![]() Помогите разгадать загадку , Странная связь тёплых полов и освещения |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 50469 ![]() |
Приветствую экспертов этого сообщества и уповаю на Вашу помощь, ибо сам я оказался бессилен перед данной проблемой.
Монтаж проводки делали люди, которые сейчас недоступны. Санузел: тёплые полы, двойной выключатель (светодиодные дампы и люминисцентная +вентилятор), две розетки, полотенцесушитель, освещение зеркала. Провода внешней оплётки нагревателя ни к чему не подключены, а надо было так (рис. 9) ![]() https://cloclo22.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Ca...1112_122140.jpg Вчера появился странный глюк: при включении освещения лампочки мигают и зуммер тёплых полов однократно пищит. Вкл/выкл освещения - всё работает нормально. Сегодня утром то же самое, но после этого погасли даже индикаторы на выключателе. Разбор показал, что провода нагревателя и датчика без запаса (похоже, их соединили внатяг и заштукатурили). Выпали из клемм провода датчика. Логика подсказывает, что это не может быть причиной неисправности. Т.к. заправить провода в клемму оказалось нереально, я их нарастил. Собрал всё как на фото - не работает. На фазе напряжение есть (проверил индикаторной отвёрткой). ![]() https://cloclo30.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Ca...1112_122029.jpg Всё остальное в санузле работает. Сообщение отредактировал pezdoled - 12.11.2016, 14:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А фото не открывается
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылки кривые поправьте
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
имхо
То что оплётка кабеля ТП никуда не подключена, не влияет на работоспособность полов. А вот выпавшие концы датчика температуры точно влияют... в том числе и его исправность. То что всё заштукатурено "намертво", есть зер шлехк, ибо теперь Вам и датчик температуры не поменять неразрушительным способом. имхо2 Вам стоит провести ревизию всех установочных, коль такие экономисты работали, что не оставили запаса проводов в коробках. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Сгоревший датчик тёплого пола не даёт включить освещение? Ом, Ампер и Кирхгоф удивлены...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ну хорошо, фазу вы понюхали, а ноль там присутствует? Может он тупо в распредкоробке отвалился?
Сгоревший датчик тёплого пола не даёт включить освещение? Ом, Ампер и Кирхгоф удивлены... Читаем сообщение внимательно, тогда не придётся переживать ни за Ома, ни за Ампера... ибо про связь датчика ТП и освещения не было ни слова. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
про связь датчика ТП и освещения не было ни слова. В заголовке написано про связь. Разобрали потолок, три целых провода под ним уходят в стену, где с обратной стороны под ними расположен выключатель и реле - два на освещение и один на розетки. При хлопании дверью проблема периодически пропадает/появляется. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата люди, которые сейчас недоступны ... Похоже, что сэкономили на оплате рабочим - вот они и почудили.
В заголовке написано про связь. Да нет там никакой связи... У Вас механический дефект в проводке налицо (возможно в установочных, в распайках, в линиях...). Или теперь будете искать "электрическую" связь между хлопаньем дверью, освещением и тёплым полом?... Кстати о птичках. В сообщениях 5 и 8 речь шла только о ТП без какой либо связи с освещением. Речь о качестве исполнения... в чём Вы непременно убедитесь со временем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Уважаемый pezdoled (автор),я Ваш пост читаю минимум на четырех сайтах,ответ везде один.Разберитесь с контактами и схемой подключения.
С уважением. Сообщение отредактировал zendo057 - 13.11.2016, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 8:09 |
