Вопросы по внедрению осциллятора в инвертор. , Как не спалить элсва пдг160 |
19.11.2016, 14:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.11.2016 Пользователь №: 50518 |
Всем привет. Начал пробовать сваривать в аргоне и понял что контактный поджиг имеет место быть но хочу безконтактный.
Пациент - сварочный инвертор элсва пдг160 украинского производства. Разобрал я его и кроме паскудной сборки увидел там на выходе (как мне кажется) почти готовую базу для подключения осциллятора. Схему срисовал. Дроссель без сердечника имеет 14 витков шинкой, конфигурация намотки на фото. Могу ли я, намотав пару витков поверх этого дросселя, использовать его как трансформатор для подключения осцилятора то типу такого или без сердечника фигня будет? Можно ли имеющийся дроссель перемотать на ферритовый сердечник для изготовления трансформатора и не поплохеел ли сварочнику? Конденсаторов и варистор параллельно выходу добавлю конечно. Если нужна дополнительная информация по аппарату естественно добавлю. Посоветуйте пожалуйста, не хотелось бы остаться без сварочного аппарата... Сообщение отредактировал moonlight_diy - 19.11.2016, 15:16 |
19.11.2016, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 |
байпасная емкость, та, что шунтирует HF мимо выхода си, должна иметь емкость, не менее, чем эквивалент в осцилляторе - 0,05u. и размер её 0,047u * 2kV MKP-4 (10) cbb81 или к78-2. а индуктивность вторичной обмотки развязочного дросселя/трансформатора (тот, что подмешивает в сварочный ток HF) должна оставаться на уровне, не менее 10u или более при подмагничивании максимальным током сварки. ну и Ктр смесителя на уровне 15...20 : 1
19.11.2016, 21:05
valtec, спасибо за такой развернутый ответ! Если можно еще попрошу рекомендаций как мне быть? Мотать просто трансформатор на феррите и ставить его последовательно с имеющимся дросселем или перемотать имеющийся дроссель на феррит? В случае перемотки есть особенность что аппарат этот комбинированный электродник/полуавтомат и не понятно как повлияет такая перемотка на режим полуавтомата. Может подскажите как быть?
19.11.2016, 21:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
valtec, спасибо за такой развернутый ответ! Если можно еще попрошу рекомендаций как мне быть? Мотать просто трансформатор на феррите и ставить его последовательно с имеющимся дросселем или перемотать имеющийся дроссель на феррит? В случае перемотки есть особенность что аппарат этот комбинированный электродник/полуавтомат и не понятно как повлияет такая перемотка на режим полуавтомата. Может подскажите как быть? Мотайте на феррите небольшого сечение который при работе насытится и не будет влиять на характеристику. |
19.11.2016, 22:12
Цитата насытится мне кажется, что если он насытится во время сварки, то есть, потеряет индуктивность, то диодам привет. мосту привет. я чего то не узрел в схеме вопрошающего прерывателя осциллятора, когда дуга уже запалилася. это же LC- фильтр НЧ Г- образный? и как же он будет функциклировать, если один из елементов превратиться в перемычку :
19.11.2016, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Maaris дело говорит. Остальное чушь.
Давно уже все обсусолено на самопале. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.11.2016, 0:07
20.11.2016, 9:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 18:17 |
