![]() Резервное питание для циркуляционного насоса , Установка генератора для циркуляционного насоса системы отполения |
Гость_Ильмир_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте! С установкой новой системы отопления возникла необходимость в установке резервного генератора для циркуляционного насоса, т.к. при отключении энергии автоматика газового котла отключает его. Хотел бы узнать Ваше мнение об установке генератора и создании автоматики для бесперебойной работы котла. На работе встречал подобную схему на пускателях с контролем по напряжению, и правильности фазировки (трехфазная система). В моем же случае питание однофазное и хотелось бы подобрать простой и дешевый генератор на малую мощность (мощность циркуляционного насоса 60 Вт). Подскажите какой лучше выбрать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
питание однофазное и хотелось бы подобрать простой и дешевый генератор на малую мощность (мощность циркуляционного насоса 60 Вт). для 60 Вт- генератор- овчинка выделки не стоит маленькие гены ( 1 кВт и меньше ) не имеют пуска "с ключа"(только дерни за веревочку), для автозапуска придется ставить гену покрупней и подороже. компьютерный ИБП с б/у автомобильным аккумулятором рулит - (КАМАЗовский аккум,уже не пригодный для стартерных режимов, будет сутки работать) как обеспечить его постоянный подзаряд - другая тема, уже обсуждалась, поиск в помощь. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ищите ИБП для котла
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Берите инвертор ПН-1000 (отечественный производитель) плюс аккумуляторную батарею Delta DTM12100 (Корея), и будет полное счастье. Одна батарея - 4 часа с нагрузкой 2 А, две - 8 часов. Преобразователь с двумя батареями мне обошелся в 36 килорублей. Только не берите китайские преобразователи. У меня такой год отработал, и ремонту не подлежит.
Комбинация компьютерного бесперебойника и автомобильного аккумулятора - от бедности или для кружка "Очумелые ручки". Они для таких целей не предназначены. Впрочем, если не боитесь спалить котел, можно попробовать. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:25 |
