![]() Помогите разобраться , схема проводки |
Гость_Гость_Степан_*_* |
Гости ![]() |
Всем Здравствуйте!
Помогите разобраться в проводке. Хочу подключить две лампы и вентилятор через один тройной выключатель. Одна лампа работает, а при включении остальных цепь замыкает. Никак не могу понять что делаю не правильно. Схему прикрепляю. не знаю как прикреплять, поэтому так - https://fotki.yandex.ru/next/users/fsv-64/a...32/view/1461627 |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
у вас в цепи наверняка стоит УЗО или диф.
Ноль надо брать из одного места, а не из разных. Конкретно - оттуда же, откуда взяли на работающую лампочку. -------------------- |
Гости ![]() |
Да, все верно, стоит узо. Получается нули соединять нельзя? Это очень плохо. потому что отделка уже сделана, а как найти ноль от выключателей я не знаю.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
УЗО проверяет сколько тока пошло по фазе и сколько вернулось обратно. Если эта цифра не совпадает, то УЗО отключается, думая, что кого-то ударило током. Если вы взяли нули из другого места, то ток при возвращении обратно по нулю, бежит как по своим проводам, так и по чужим, что УЗО расценивает как утечку тока на сторону.
Как сделать - отсюда не видно. Как например - УЗО поставить в самое начало вашей разводки, на вводе. Попробуйте фотки дать. Открытого щитка для начала. С указанием что и где. -------------------- |
Гости ![]() |
Понял, спасибо. Вечером прикреплю фото
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
Гости ![]() |
S-cream, сделал фото щитка, надеюсь еще что-то можно сделать....
https://fotki.yandex.ru/next/users/fsv-64/a...32/view/1461884 |
Открытого - имел ввиду внутренности щитка, то, что за панелью
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2016 Пользователь №: 50551 ![]() |
Добрый день. Есть вопрос может кто нибудь помочь. Сварочный аппарат радуга 180 запускается через промежуток времени и очень долго запускается после того как короткое
время побывает на улице.Связано ли это выходом из строя конденсаторов. |
Гости ![]() |
Если потолки сайдингом зашиты, то берите ноль на свет ванной и вентилятор со светильника в туалете. потолки натяжные, до проводов добраться крайне проблематично. S-cream, сделал фото щитка, вот оно - https://fotki.yandex.ru/next/users/fsv-64/a...32/view/1463556 но сомневаюсь что там что-то будет понятно, может можете так, на пальцах объяснить как должен быть подключен узо, чтобы можно было с разных нулей? |
Попробую на пальцах.
Самый простой способ. О недостатках расскажу в самом низу. Нумеруем ваши автоматы, узо и дифы с первого до четвертого слева направо. 1. Выключаем №1. 2. Верхнюю белую толстую перемычку между дифом №3 и автоматом №4 убираем. Затягиваем верхнюю правую клемму дифа №3. 3. Отдельным куском белого провода сечением 2,5 мм2 от правой нижней клеммы дифа №3 подключаем автомат №4 (к верхней клемме автомата №4) 4. Далее - отсюда не видно, но должно быть так. На верхней шинке (с синими проводами) под самым правым винтом сверху подходит провод цвета морской волны. Это должен быть провод из того же кабеля, что отходит снизу от автомата №4. 5. Этот провод цвета морской волны при необходимости надо нарастить, либо, если длины хватает, напрямую дотянуть до нижней левой клеммы диф.автомата №3, куда и подключить. Он, скорее всего, тоньше, чем тот провод, что уже там есть, поэтому, чтобы обеспечить хороший контакт, и чтобы не вываливалось ничего, их лучше скрутить между собой, и потом зажать. Напоминаю - речь идет о нижней левой клемме диф.автомата №3. 6. Проверяем, всё ли зажато. 7. Включаем все устройства в щитке, начиная с №1 до №4. Если произвести все операции, то ноль для розеток и для освещения, как и фаза - станут общими для диф.автомата №3. Что в этом случае не так: 1. Освещение у вас будет зависимо от розеточной группы. Если надо выключить розетки, то и освещение погаснет. Но если выключить освещение, то розетки будут работать. 2. Нагрузка на диф.автомат возрастет. Все зависит от того, сколько и чего у вас под этим диф.автоматом подключено приборов. Скорее всего будет работать без нареканий, но, если вы фанат мощных бытовых приборов, то могут возникнуть сложности в эксплуатации. Что еще: Повысится защищенность на группе освещения. -------------------- |
Гости ![]() |
S-cream, большое спасибо за такое подробное объяснение!
Попробую в субботу все сделать по инструкции (а то вечером в темноте наверное не получится), тогда и напишу получилось или нет)) |
Гости ![]() |
S-cream, прочел внимательно инструкцию. как я понял должно получится вот так https://fotki.yandex.ru/next/users/fsv-64/a...32/view/1463628.
точнее я уже запутался. я уже понял, что это не так как вы написали.... что-то не понятно с проводом морской волны. наверное надо на месте разбираться |
провод цвета морской волны не должен быть прикручен к шинке, а напрямую идти от диф.автомата №3. Если длины не хватит, его надо будет нарастить, место соединения заизолировать. -------------------- |
Гости ![]() |
S-cream, собрал по схемке. получилось вот так - https://fotki.yandex.ru/next/users/fsv-64/a...32/view/1465277
но по прежнему отключается пакетник. может я что не так сделал? |
Здесь, вроде все правильно.
Неплохо бы фото снизу. Вопрос что вы наподсоединяли с лампочками. Короче, это надо по месту смотреть. Отключается точно так же, как и раньше - одна работает, а на двух отключается? Землю с нулем нигде не перепутали? -------------------- |
Гости ![]() |
с лампочками как на самой первой схеме. да все так же, одна работает, а две другие отрубает.
в принципе есть вероятность, что при подключении к нулю розетки в ней перепутаны цвета проводов и земля синяя, проверю конечно, но маловероятно.... |
Какой именно автомат отбивает? Собрали вроде так как вам советовали, правда нужно кое-что изменить. Но по идее должно работать.
Гости ![]() |
Олег, что имеется в виду как? ну щелчек и как пробку выбивает
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 16:06 |
