![]() Помогите разобраться , схема проводки |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Не как, а какой именно автомат отшибает?
Гость_Гость_Степан_*_* |
Гости ![]() |
Второй, он на розетку кажется идет
Если второй считая, что вводной первый, то вы не с того дифа взяли питание. Если второй групповой (предпоследний), то должно работать, что-то намутили в подключениях, попробуйте откинуть землю группы света.
Гости ![]() |
второй, который предпоследний. как откинуть землю с группы света? с розетки только могу отключить, это имеется ввиду?
Нет, в щитке, тот кабель, что на последнем автомате сидит.
Гости ![]() |
в щитке на последнем автомате, который желто-зеленый, это не земля, просто другого кабеля не было, и я подключил этот. он идет на предпоследний автомат
Да это ясно, отходящий кабель с последнего автомата, отключите его землю от шинки заземления.
Гости ![]() |
отходящий это коричневый что ли? сомневаюсь что он на шину приходит
С последнего автомата выходит коричневая жила, отключите жёлтозелёную жилу этого кабеля от шины заземления.
Гости ![]() |
сложно понять для меня. мне казалось что коричневая и желто-зеленая это разные провода должны быть, но смысл понял, вечером приду домой, на месте постараюсь разобраться
Что тут можно не понять? Есть трёхжильный кабель, коричневая жила сидит на последнем автомате, синяя на предпоследнем, жёлто-зелёная на шинке заземления. Жёлто-зелёную нужно откинуть.
А вообще перечитал всю тему и не понятно, а точно фаза на выключатель подаётся с последнего автомата? |
Гости ![]() |
ааа, точно, понял, забыл что там кабель трехжильный. Да, это 100% фаза с последнего
Гости ![]() |
Олег, отключил землю от шины. ничего не изменилось. только сейчас стало отключать два автомата, и 1 и 2(предпоследний)
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
это странно.
У меня ощущение, что где-то напутано. А вообще, лучше спеца вызывать. По интернету будем еще месяца три лечить. -------------------- |
Гости ![]() |
да это понятно. не уверен только, что специалист, такой уж спец что сделает, а не скажет что надо было по другому делать сразу. Ладно буду думать дальше.
Всем спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 2:53 |
