![]() ТЭны |
![]() ТЭны |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
40 Ампер за глаза.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
общая нагрузка 48-50кВТ автомат 60А не меньше.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11008 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А у меня почему-то 73 почти получилось...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Так и есть но не 40.Посчитал грубо вместо 380 взял 400 вместо 1.73 взял 2 чоб на бумаге не считать.
У меня выделенная мощность 15кВт по уровню напряжения 0,38кВ более 32А сети не "Велять" ставить. А так один тэн 16 кВт исходим из этого (сумму не считаем) Если считать суммарно то ест-нно-48кВт.Но 100 Вы загнули .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Ребята давай вспомним элетротехнику:
Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл, То, ток равен 16000/380=42,1 A |
Ребята давай вспомним элетротехнику: Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл, То, ток равен 16000/380=42,1 A А теперь еще раз думаем)))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ребята давай вспомним элетротехнику: Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл, То, ток равен 16000/380=42,1 A Это вы посчитали, если просто взять один тен на 16 кВт и подключить его на 380, но вы учтите, что на этих фазах ещё по одному тену с третьей фазой висит. |
Ближайший автомат 80А
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий. 80А, уже с запасом.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
кабель 3х25 по меди (Ідоп=95 А) или 3х35 по алюминию (Ідоп=90 А) при прокладании в воздухе и автомат на 80 А. При значительной длине линии проверить на падение напряжение
Не сечение кабеля должно выплывать, а как раз наоборот. Кабель выбираем по нагрузке, в таблице надо смотреть. Нагрузка у нас 48квт. какой ближайший большой автомат? 100А ? Какой тогда кабель? По меди 35мм2, по алюминию 50мм2 ? На фига козе такой баян, при линейных токах 73.1А? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 17:17 |
