![]() ТЭны |
![]() ТЭны |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Null, Какую вводную автор дал, так и посчитали)))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Не понятно что все удивляются сечению,может у ТС промышленная установка.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ближайший автомат 80А Группа компаний IEK расширила линейку силовых автоматических выключателей и представляет новую серию автоматических выключателей ВА88 Р с возможностью регулировки уставок срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей. Защитные характеристики силового автоматического выключателя ВА88 Р могут быть настроены в диапазоне от 0,7 до 1 номинального тока по перегрузке, и от 5 до 10 номинальных токов в зоне КЗ. ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 ![]() |
Три отдельных ТЭНа каждый мощностью 16кВт на напряжение 380В, соединенных треугольником.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 17:08 |
