Загадочная индикаторная отвёртка!
rettub
сообщение 30.11.2016, 1:58
Из: Иркутск
Пользователь №: 50617
Вчера нашёл в кладовке индикаторную отвёртку неизвестного происхождения и без маркировки (быть может она просто стёрлась). Инструкция к ней если и была, то давно потерялась. Выглядит она так:
Индикатор без без автономного источника питания (батареек). Из опознавательных знаков на ней только треугольник "прочие опасности" icon_smile.gif
Помогите идентифицировать. Кто производитель? 1 Какая модель? 2
Теперь по функционалу. Думаю что принцип у ней тот же, что и у аналогов. Но есть вопросы. Как я понимаю, если просто вставить в розетку и не прикасаться к контактам она должна определять фазу (молния) и ноль (ничего). Но эта показывает ещё и вольты в случае с фазой (почему-то 12v). Фаза:
Почему так? 3
Ноль:
Почему? 4
Если вставить в фазу и зажать контакт как я понял «Direct Test» (Прямое измерение), то показывает молнию и вольты (220v, как и положено):
Если в ноль, то горит 12v:
Почему? 5
Если вставить в фазу и зажать как я опять же предполагаю "Inductance Break-point Test" (бесконтактное измерение), то показывает так:
Почему? 6
Если в ноль, то так:
Почему? 7
Если прикоснуться к железной ножке стеклянного журнального столика стоящего рядом с клубком проводов, сетевым фильтром и системным блоком и зажать "Inductance Break-point Test" (бесконтактное измерение) , то показывает так (молния, 12v):
Почему? 8
Если зажать «Direct Test» (Прямое, контактное измерение), то так (12v):
Почему? 9
Просьба при ответе указывать номер вопроса, чтобы избежать путаницы. Заранее спасибо!
rosck
сообщение 30.11.2016, 4:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Китайского происхождения.
У нас такие на каждом углу продаются.
Отвертка показывает напряжение относительно земли.
На нуле не всегда 0 вольт относительно земли вот и отвертка и показывает 12 вольт, индикация там то приблизительная может там 6 вольт, может двадцать. Вторая кнопка скорее всего для бесконтактного применения. Как использовать не знаю, может можно через изоляцию определить есть ли опасный потенциал или нет.
haramamburu
сообщение 30.11.2016, 11:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Редкостное гуано...
насколько помню 1 "пипка" для переменки, вторая для постоянки
rosck
сообщение 30.11.2016, 16:50
Цитата(haramamburu @ 30.11.2016, 12:30) *
Редкостное гуано...
А Вам чем она не нравится? Я такой постоянно пользуюсь пока не подводила. Очень удобно пользоваться при ярком свете, неоновый не всегда разглядишь, нужно лампу затенять. А вот в темном месте лучше неоновым. У меня в инструменте присутствуют оба индикатора. Сегодня попробовал свой индикатор, с помощью второй кнопки можно определять наличие напряжения бесконтактным способом. Подносишь к кабелю под напряжением и загорается значок молнии. На обесточенном не показывает.
haramamburu
сообщение 30.11.2016, 18:15
Из: Дмитров
Да всем не нравится...
попробуйте типа этого, почувствуйте, как говорится, разницу)))
rosck
сообщение 30.11.2016, 19:53
Мне такой пока не попадался у нас не продаются. Брал бесконтактный индикатор на батарейках за дорого, умер через полгода. Таких индикаторов как привел ТС было пять штук ни один не сломался в основном терялись. В последнем индикаторе, новой версии, есть режим прозвонки. Для простых задач проверить отсутствие напряжения найти фазный проводник вполне хватает.
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2016, 20:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Эхх, не ели вы ничего слаще морковки. Возьмите UNI-T UT15C и уже ни на что смотреть не сможете. Хотя нет. Сможете. На UT-18D.
rosck
сообщение 1.12.2016, 15:16
Индикаторную отвертку использую для проверки отсутствия напряжения и если нужно найти фазный проводник. Основанные измерения произвожу токо измерительными клещами. Преимущество выше указанных приборов только в удобстве измерения, не надо думать как держать прибор , ну еще подсветка есть. Прибор такой у нас есть. Пока не вижу смысла его брать.
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2016, 15:22
Из: Челябинск
А ты все таки попробуй поноси. Почувствуешь разницу. Им и как однополюсником можно пользоваться. А когда бежишь по схеме станка и ищешь пропавший контакт как аркашкой, которую еще и под напряжение сунуть можно, вообще песТня
rosck
сообщение 1.12.2016, 16:06
А как он сопротивление чувствует, по принципу есть контакт или нет или может измерить.
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2016, 17:19
Из: Челябинск
Только да-нет. Писком и светодиодом
uvk2
сообщение 1.12.2016, 23:12
Пользователь №: 24058
А если им кошку погладить он вообще с ума сходит. В свое время "разводил" домашних на покупку ЖК телика - подхожу с индикатором к ЭЛТ, он с полутора метров начинает верещать. Вот, говорю, какая радиация от вашего телевизора, когда вы его выбросите!
Евгений
сообщение 2.12.2016, 15:31
Пользователь №: 550
Вот одна из причин, почему мне не нравятся этакие комбайны - для того, чтобы "бежать по схеме" станка в свое время предпочитал компактный омметр, а не прозвонку, потому, как бывает собираются обходные цепи, через катушку пускателя, например. Наживую под напряжением искал контролькой (обычной или низковольтной, в зависимости от схему управления), сейчас уже дефицита не наблюдается и вместо омметра с контрольками взял бы любой современный АВОметр, в придачу к нему однополюсник без батареек, если есть такой, который светит лампой и выводит индикацию (для светлого и темного помещения), то взял бы его.
Вторая причина нелюбви к таким монстрам - батарейки, третья - цена, четвертая - габариты.
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 15:54
Из: Челябинск
Кто мешает применять этот индикатор как контрольку? Он вполне себе низкоомный в двухполюсном применении. Когда садишься на две фазы, даже маленькая искра побегает. При этом не нужно задумываться в какой части схемы какое напряжение.
Мой работает на первом комплекте батареек уже два года. Кстати, как индикатор (без отображения численного значения напряжения и без звука) он работает совсем без батареек.
Цена? Ну каждому свое. Получается как средний цифровой мультик плюс двухполюсный индикатор плюс однополюсник. То есть то на то. А еще. Не знаю как у вас, а у меня чем дороже вещь, тем меньше вероятность ее прое..ть. Начинаешь следить тщательнее. Этих однополюсников в разном исполнении я посеял на целое индикаторное поле. А этот живет и здравствует. Скоро соберусь и потрачу 2.5 косаря на 18ю модель, этот отнесу на основную работу.
А вообще, конечно, кто к чему привык. Я ни кого не уговариваю. Мне просто стало обидно, что у rosck в хозяйстве он есть, а пользоваться всеми его достоинствами он не удосужился.
Ладно, хватит, а то мне сейчас Савелий или С2Н5ОН за рекламу как банхаммером оглаушит.
Евгений
сообщение 2.12.2016, 16:04
Пользователь №: 550
18-й посмотрел - вкусная штуковина, прямо даже жаль, что мне уже не нужная, хочу, но не за чем icon_smile.gif А умел бы при этом сопротивление мерить - вообще огонь был бы.
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2016, 16:14
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 11:18
