![]() "контрольная лампа" , что ЭТО такое? |
Гость_григорич_* |
коллеги,ПБЭЭ Украины запрещает использовать "контрольная лампа",объясните пож.что за прибор имеется ввиду ,и почему низя
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
имеется ввиду патрон с лампочкой и 2 провода
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
коллеги,ПБЭЭ Украины запрещает использовать "контрольная лампа",объясните пож.что за прибор имеется ввиду ,и почему низя Если заведомо однофазная цепь-ничего страшного. Если есть вероятность попасть на 2 фазы-только при крайней нужде,если больше ничего под рукой нет ,а работать НУЖНО!!! (только держи морду подальше и глаза зашторивай:лампочка иногда взрывается не хуже петарды) |
а не проще 2 лампы последовательно? и наконечники от тестера
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а не проще 2 лампы последовательно? и наконечники от тестера ещё проще тыльной стороной ладони ![]() про пост № 3 даже можно не коментировать ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 14.12.2010, 23:51 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
наверно, хотел написать наружной, если тыльной-то сразу "прилипнешь", там ведь проходит мышица я все правильно написал, если коснуться ладонной (внутрення, которая с линиями судьбы) стороной руки, то да, мышца сожмется и ухватишься за провод (иль чего там) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда надо было написать "ладонной", чтоб такие долбо--ы долго не жили и подобных себе не рожали
Ну тогда надо было написать "ладонной", чтоб такие долбо--ы долго не жили и подобных себе не рожали ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_григорич_* |
Гость_ГРИГОРИЧ_* |
[quote name='григорич' date='15.12.2010, 17:59' post='161631']
![]() СОГЛАСЕН на100. уточнение:КАК этот анахронизм назвать,и разрешен ли он в распредсетях? |
так вроде двухполюсный индикатор
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
уточнение:КАК этот анахронизм назвать,и разрешен ли он в распредсетях? Дизайн данного агрегата явно разработан приверженцами кинической школы философии, склонными к самоотречению и перенесению трудностей. По крайней мере все двухполюсные индикаторы, которыми я пользовался, состоят из двух частей и одного провода. А тут какие-то афроамериканские, извиняюсь за выражение, яйца, болтающиеся на проводах где попало... И проходит ли данный агрегат положенные периодические испытания, неизвестно. А чо внутри - пока неизвестно. Может, неонка; а может - две лампочки на 220. "... эта инструкция написана кровью..." Нет, выбитыми или выжженными глазами. Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2010, 21:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 ![]() |
Дизайн данного агрегата явно разработан приверженцами кинической школы философии, склонными к самоотречению и перенесению трудностей. По крайней мере все двухполюсные индикаторы, которыми я пользовался, состоят из двух частей и одного провода. А тут какие-то афроамериканские, извиняюсь за выражение, яйца, болтающиеся на проводах где попало... И проходит ли данный агрегат положенные периодические испытания, неизвестно. А чо внутри - пока неизвестно. Может, неонка; а может - две лампочки на 220. Нет, выбитыми или выжженными глазами. Коллеги, немного в защиту контрольной лампы. Да последние десятилетия она запрещена. Но были времена, когда наши отцы и деды ею пользовались и пользовались в соответствии с требованиями правил. Держу перед глазами Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках (шестое издание от 1964 г.). Цитирую…. п.86. Указатели напряжения могут быть двух типов: а) указатель напряжения с неоновой лампой (токоискатель), применяется в электроустановках до 500 в; б) контрольная лампа, допускается в электроустановках напряжением до 220 в. ………….. п. 89. Контрольная лампа должна быть заключена в футляр-арматуру из изоляционного материала с прорезью для светового сигнала. Проводники должны иметь длину не более 0,5 м и выходить из арматуры в разные отверстия , для того, что бы исключить возможность замыкания при прохождении их в общем вводе. Проводники должны быть надежно изолированы, быть гибким и иметь на свободных концах жесткие электроды, защищенные изолированными ручками. Длина голого конца электрода не должна превышать 1-2 см…………. А фотка ГРИГОРИЧА очень напоминает..... ![]() Контрольная лампа и сейчас активно применяется, только конструкция ее не отвечает требованиям даже старых правил. Да пользоваться ей запрещает п.3.3.6 ПОТРМ-016-2001. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.4.24 не допускает применение контрольных ламп для отсутствия напряжения (а для проверки наличия как то промолчали, видно еще в памяти старые добрые времена ![]() И все же контрольная лампа спасла жизни многих людей и спасибо ей за это. Коллеги, убедительно прошу, не называйте указатель напряжения индикатором. ![]() Сообщение отредактировал Гость КК - 15.12.2010, 22:00 |
б) контрольная лампа, допускается в электроустановках напряжением до 220 в. Вот, собственно, и первая, важнейшая причина отказа от переносных контрольных ламп: когда переходили от напряжения 3х220/127 (или дельта 220 с заземленной фазой В) к напряжению 3х380/220, травматизм электриков от применения данного электрозащитного средства вырос на порядок. Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2010, 22:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
Инспекторам говорили и будем говорить, что нельзя пользоваться. А как пользовались так и будем пользоваться. А вот китайским указателям напряжения как не верили так и не будем верить.
...говорили и будем говорить... не верили так и не будем верить. "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище, отбиваясь от людей в белом"... ![]() Лампочки и китайские индикаторы объединяет что? Бедность. Да и то до тех пор, пока кого-нить не убьёт. Тогда и находятся современные, безопасные и надёжные электрозащитные средства (хотя некоторые не способны ими пользоваться, даже неоднократно получая травмы). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот, собственно, и первая, важнейшая причина отказа от переносных контрольных ламп: когда переходили от напряжения 3х220/127 (или дельта 220 с заземленной фазой В) к напряжению 3х380/220, травматизм электриков от применения данного электрозащитного средства вырос на порядок. Несомненно, это была основная причина. И страдали от этого перехода с линейного 220 на 380 зачастую опытные работники ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:31 |
