2 страниц V  < 1 2
Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт , Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт
Dimka1
сообщение 4.12.2016, 13:35
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(ReSt0R @ 4.12.2016, 12:52) *
А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления я (ну, или сосед), при касании батареи получит заряд бодрости, а то и умрёт от поражения электрическим током. Припоминается у нас один случай, когда ребёнка от крана током убило, но там правда сосед электричество воровал.
Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты?
Убило потому, что нет системы уравнивания потенциалов. Если бы потенциал крана и воды был быр равен потенциалу арматуры и батарей в доме, то ток через ребенка не пошел, а пошел бы через перемычку и его бы не убило. Видели птиц, сидящих на фазных проводах? Их же током не убивает. Знаете почему?
Если есть в доме шина заземления, то организовать ее нужно было перед установкой бойлера.
haramamburu
сообщение 4.12.2016, 13:42
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сработает УЗО
Интересно, как вы это собрались делать...
Цитата(Dimka1 @ 4.12.2016, 12:29) *
соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била.
А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс....
Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления icon_wink.gif
ReSt0R
сообщение 4.12.2016, 16:57
Сообщение #23
Пользователь №: 50658
Цитата(haramamburu @ 4.12.2016, 4:42) *
Сработает УЗО
1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет.
2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества.
3. У нас 99% домов без заземления.
haramamburu
сообщение 4.12.2016, 17:22
Сообщение #24
Из: Дмитров
не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали icon_wink.gif )
в МЖД такое не приемлемо
PC дом панель/кирпич?
ReSt0R
сообщение 4.12.2016, 17:33
Сообщение #25
1. Не знаю, что такое "электроас". Читал отзывы о данном бойлере, где писали, что тен шьёт и УЗО не срабатывает по причине отсутствия земли.
2. Что такое МЖД?
3. Печально, но факт.
4. Дом из белого кирпича (не, ну а что, вдруг важно).
Сообщение отредактировал ReSt0R - 4.12.2016, 17:34
haramamburu
сообщение 4.12.2016, 17:44
Сообщение #26
Из: Дмитров
ReSt0R,
1. сработает, когда тело коснется тена, и ток утечки будет достаточен для сработки))
2. Многоквартирный Жилой Дом
насчет землицы под окном - загуглите Система ТТ в многоквартирке
Dimka1
сообщение 4.12.2016, 19:38
Сообщение #27
У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены, т.е. пол имеет нулевой потенциал относительно земли. Ваша дама стояла на хорошо заземленом полу. Одной рукой схватилась за кран (воду), и через нее от бойлера в пол потек емкосной ток, который её по пути и трахнул. УЗО могло не сработать, т.к. Ваша дама оказалась более чувствительнее, чем УЗО.
Возьмите резистор в 1..5 кОм, одним проводом коснитесь фазы, а другим батареи. УЗО должно сработать.
uvk2
сообщение 4.12.2016, 20:01
Сообщение #28
Пользователь №: 24058
Должны бы, но не факт...
ReSt0R
сообщение 5.12.2016, 8:25
Сообщение #29
Прошу прощения, что сразу не уточнил - родное УЗО бойлера, вмонтированное в провод питания. В электрощитке нет никаких УЗО, только автоматы.
haramamburu
сообщение 5.12.2016, 10:32
Сообщение #30
Из: Дмитров
не суть...
на "тест" УЗО надеюсь отрабатывает?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 2:19
