Мигает энергосберегающая/люминисцентная лампа , Посоветуйте |
Гость_Светлана63_* |
6.5.2007, 22:09
Всем привет)
Купили энергосберегающую лампу (миньон). ввернули - мигает после отключения. Там же (в ванной) на двух других светильниках также стоят энергосберегающие лампы. Правда, не миньоны, а обычные. И вот они не мигают. Почему такое происходит с новой лампой? Самое главное - не опасно ли это с точки зрения возгорания, замыкания, и прочего. Не грозит ли это пожаром? Спасибо. |
7.5.2007, 10:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Страшного ничего нет, у меня самого такое было. Вероято у Вас на эту лампу стоит выключатель с подсветкой. Когда он выключен, то разрва цепи нет, и ток (очень небольшой) течет через неонку в выключателе и лампу. Думаю, что из-за этого только уменьшиться ресурс лампы и всё.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Гость_шалун_* |
7.5.2007, 11:20
Не приемлют эти лампы светодиоды по соседству. Лучше поменять выключатели и будет вам спокойнее.
10.5.2007, 13:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Тю...
Так у меня дома выключатель без светодиода, и тоже иногда наблюдал картину её мигания Что делать? |
10.5.2007, 13:33
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
где-то "утечка" мимо выключателя, т.е. цепь питания лампы получает "недостаточный" для включения ток.
11.5.2007, 6:46
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Встречался с таким явлением. Выключатель стоял в цепи нуля. Физику процесса объяснить не могу, не знаю устройства ламп.
-------------------- e=310sin(314t)
10.12.2007, 23:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10027 |
Вопрос - от чего еще, помимо наличия подсветки выключателя и разрыва нуля, может мигать энергосбер.лампа ?
дело в том, что у меня выключатели с подсветкой (что рвет выключатель, не знаю), поменял накаливание на эн.сбер - все ОК., на темновато. нашел лампу мощнее - замигала... какой-нибудь зависимости от мощности / производителя / и т.п. не может ли быть ? |
11.12.2007, 0:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Это явление называется "тлеющий разряд" и совершенно не опасен для лампы. Ресурс её не уменьшается и само по себе пожар это явление вызвать не в состоянии. Причины, вызывающие его, могут быть разными. Попробуйте прикоснуться к люменисцентной лампе рукой в тёмной комнате. Скорее всего, Вы и увидите вспышку внутри лампы. Причем, чем сильнее Вы будете наэлектризованы статическим напряжением, тем вспышка будет сильнее. В квартире причиной этого могут быть наводки в проводах, ухудшение изоляции и прочие факторы, которые вспоминать не хочу. Поздно уже и спать хочется.
30.4.2008, 7:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10281 |
У меня такой вопрос.Приобрел ЭСЛ .установил.а она в выключенном состоянии начинает мигать.Марки ламп(ТехноЛайт. Bodi ) Что делать не знаю.[color="#4169E1"][/color]
30.4.2008, 8:53
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты
- удалить подсветку в выключателе, - провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель - подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В Если выключатель без подсветки, то возможно, что он разрывает ноль, а не фазу. Проверьте и поменяйте, помогает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.6.2008, 14:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 10552 |
посоветуйте, люм. лампа светит отлично, но в выключенном состоянии моргает, вспыхивает на доли секунды , регулярно, каждые 3-4 секунды.
подключение, контакты все проверил-перепроверил. как побороть напасть? |
22.6.2008, 14:51
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 LEMA посмотрите старые темы, ссылки на которые расположены здесь, вероятно, что Вы легко сможете найти ответы на свой вопрос
22.6.2008, 15:26
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Выключатель коммутирует фазу или нуль?
22.6.2008, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
мерцание может быть из-за выключателя с подсветкой
-------------------- Истинное знание - знание причин.
23.6.2008, 3:42
спасибо за советы.
выключатель с подсветкой и коммутирует фазу. буду бороться с подсветкой |
23.6.2008, 4:11
Попробуйте временно разорвать эту сигнальную цепь. Результат интересен, сообщите, пож-ста.
23.6.2008, 8:57
Тема точно точно обсуждалась ...
Мигает энергосберегающая лампа, Что делать? Не опасно ли это? Объединено, спасибо. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2008, 9:26 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2008, 15:07
без индикации все работает отлично!
5.8.2008, 11:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 |
5.8.2008, 12:00
Цитата(Аннапа) ...если в бра вот такие лампочки - можно ставить выключатель с индикатором?... можно, даже по конструктиву видно (прозрачность колбы), что никакой электронной начинки в этих "галогенках" нет -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:37 |
