2 страниц V   1 2 >
Смена группы соединения обмоток тр-ра.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 5.12.2016, 12:53
Здравствуйте!
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y:
1)обмотку ВН соединить звездой, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН?
2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмоткуНН треугольником то какие напряжения мы получим?
сообщение 5.12.2016, 14:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Y - значит звезда. Y0 - звезда с нулем.
Следовательно: (ф/л)
1) -/380
2) -/220.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.12.2016, 14:12
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.12.2016, 14:39
Чуть-чуть не так:
1.Линейное-380; фазное-220.
2.Только линейное-220.
Сергей ДД
сообщение 5.12.2016, 15:59
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Откроем тайну для чайника. Напряжение на концах одной обмотки, в вашем случае, будет равно 220 В. Если правильно соединены две обмотки с разных фаз в трех фазной системе, то напряжение на концах этих обмоток равно 220В*1,7=380 В. А уже слова фазные, междуфазные, линейные, ноль, рабочий ноль и т.п. - это спец термины для электриков.
Напряжение векторная величина и векторная сумма 220+220=380В.
rosck
сообщение 5.12.2016, 16:17
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Гость_Сергей_* @ 5.12.2016, 12:53) *
Здравствуйте!
Так она уже подключена звездой.
zendo057
сообщение 5.12.2016, 17:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что в первом что во втором случае выходное линейное напряжение одинаково 0,4кВ
Сообщение отредактировал zendo057 - 5.12.2016, 17:41
eugevict
сообщение 5.12.2016, 19:23
Пользователь №: 41773
Че-то ты поторопился.
zendo057
сообщение 5.12.2016, 19:37
Из: г.Минск
Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого в первичной обмотке.
rosck
сообщение 5.12.2016, 20:37
В первом случаи не понятно, что собрался соединять ТС и какое напряжение подавать на ВН.
Во втором не более 0.23 кВ + - .Обмотки треугольником, больше с них снять не получится. Чтобы снять больше с НН, нужно больше дать на ВН. А больше уже нельзя.
eugevict
сообщение 6.12.2016, 1:06
Че-то ты сегодня тормозишь !
сообщение 6.12.2016, 12:48
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2.
1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН?
2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим?
ЛЕША
сообщение 6.12.2016, 13:19
Пользователь №: 14498
Если подать те же 6кВ, то сработает защита, а если защиты нет, то сгорит обмотка. Т.к отдельно взятая катушка рассчитана на 6/1,73=3,468кВ
Но, если подойти математически, то на НН будет 692В( 400*1,73=692)
231,21В (400/1,73)
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.12.2016, 13:44
Ixtim
сообщение 6.12.2016, 17:14
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
При чём тут группа соединения??
1) НН ???
2) НН 230/230
да, поспешил с ответом: в первом случае, скорее всего, транс уйдёт в насыщение и в перегрев по току ВН
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.12.2016, 19:32
rosck
сообщение 6.12.2016, 17:48
Для оптимального использования магнитопровода трансформатора, первичные обмотки рассчитываются под определенное напряжение, + некоторый запас на повышение напряжения. Если немного увеличить напряжение, процентов так на 30, магнитопровод насыщается и резко возрастает ток первичной обмотки выше допустимого. Нельзя переключить первичные обмотки трансформатора Y Y рассчитанные на 6кВ в треугольник и подать на них те же 6кВ. Трансформатору будет плохо. Или вы про это не знаете?
Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2016, 17:49
zendo057
сообщение 6.12.2016, 17:56
Из: г.Минск
1) НН 230/130
2) НН 230/230
Не спешите делать выводы и огульно всех хаить.
1.Возможно так делать нельзя т.к каждая вв обмотка окажется под линейным напряжением 6кВ если обмотка расчитана на звезду.Ток х/х будет превышать норматив,т.е вв обмотка является потребителем
2 Uл=Uф=0.4кв В этом случае нв обмотка является источником,и от схемы соединения не зависит.
Даже если не соединять нв обмотку в схему,то на кождой обмотке будет тот же потенциал.Повторюсь,Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки.
Докажите обратное,если сможете.
Ixtim
сообщение 6.12.2016, 19:34
Из: Кузбасс
даже пытаться не буду... не тот форум, чтоб кому-то чего-то доказывать... icon_smile.gif
zendo057
сообщение 6.12.2016, 19:48
Из: г.Минск
Значит доказать свою правоту ВЫ не можете голословно утверждая.Я не претендую на правильный ответ,возможно я не прав ,но я привел аргументы.И к сведению ,для того и форум что бы ЦИВИЛИЗОВАННО подсказывать и обсуждать возникшие проблемы в споре рождается истина.
С уважением.
rosck
сообщение 6.12.2016, 20:47
Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток.
В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет.
Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно.
1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку.
2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом.
3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя.
Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2016, 21:02
zendo057
сообщение 6.12.2016, 21:52
Сообщение #19
Из: г.Минск
Это все понятно,Но по условию как я понял напряжение на первичке не меняется=6кВ.
Первый вариант аварийный его я не рассматриваю
Яблоко раздора второй вариант,где на первичке 6кВ/звезда,вторичка,поменяли со звезды на треугольник при той же первичке.Иначе говоря вы подтверждаете мои слова.что напряжение на вторичке зависит от количества витков в этой обмотке и не зависит от схемы ее соединения.
Сообщение отредактировал zendo057 - 6.12.2016, 23:16
Сергей ДД
сообщение 7.12.2016, 0:46
Сообщение #20
Из: Из СССР, РФ
Оно было так, если не трехфазная система, которая вносит свои коррективы при сложении напряжения двух обмоток соединенных в звезду. При соединении в треугольник мы снимаем линейное напряжение с одной обмотки, оно 220 В, а в звезде линейное с двух обмоток и равно 220*1,73=380В.
Возьмите лучше транс 10/0,4 с группой соединения обмоток Y-Y. И подключайте его на 6 кВ как хотите, хоть в звезду, хоть в треугольник. Он не сгорит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 21:43
