Подсчет нагрузки. |
Подсчет нагрузки. |
7.5.2007, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.10.2006 Из: Мончегорск Пользователь №: 7017 |
Друзья, наверное я уже мощно туплю.
Требуется подсчитать нагрузку, ну, потребляемую мощность. Снял ток с каждой фазы. Мне теперь сложить значения всех трех фаз или вывести среднее? |
7.5.2007, 10:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Мощность трехфазной сети вычисляется так:
S=3*Uф*I при Uф=220В S=(корень кв. из 3)*Uл*I при Uл=380В В Вашем случае, если нагрузка каждой фазы одинакова, то полная мощность равна 3*220*(измеренный ток), если нагрузка не равномерна, то мощность равна 220*(сумма токов всех фаз) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
7.5.2007, 11:08
Нагрузка на фазах неравномерная. Во второй формуле, при U=380 В, I - это сумма всех трех токов?
7.5.2007, 13:21
И первая и вторая формула равнозначны. В обеих формулах I - это ток в одной фазе при равномерной нагрузке.
В Вашем случае считайте по такой формуле S=220*Ia+220*Ib+220*Ic=220*(Ia+Ib+Ic) где Ia,Ib,Ic - токи в фазах А, В, С. В трехфазной сети при неравномерной нагрузке полная мощность равна сумме мощностей всех трех фаз S=Sa+Sb+Sc Но так нельзя рассуждать про ток нагрузки. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
8.5.2007, 6:50
Все, спасибо, понял!
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 6:48 |
