2 страниц V   1 2 >
Запуск шаровой мельницы , вместо фазного ротора плавный пус
Александр чимба
сообщение 7.12.2016, 16:30
Из: Кировская область
Пользователь №: 50460
Интересует вопрос по запуску шаровой мельницы эл. двигатель 132 кВт 750 об . раньше был фазный ротор, сейчас переходят на прямой пуск с закорачиванием фазного ротора.
подгоняют плавный пуск, есть сомнения!! это все-таки не частотный преобразователь а софт стартер. что можете сказать по этому поводу.(пуск однозначно тяжелейший)
zendo057
сообщение 7.12.2016, 17:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Чем обусловлен отказ от запуска с фазным ротором.Если такую мощь запускать на прямую то пусковой ток будет возле 1000А а может и больше.Вам вряд ли понравится разгон.
Сообщение отредактировал zendo057 - 7.12.2016, 17:55
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2016, 18:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ну как бы плавный пуск для того и придуман. Только подобрать нужно правильно с учетом условий пуска. А вообще, на таких мощностях уже подумывают о 6(10) киловольтных двигателях
ez81
сообщение 7.12.2016, 20:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Шаровая мельница приходилось с такой работать,такая "дрянь" в плане надежности механической. Плавный пуск пожалуй хорошо ,только обращать внимание надо на отсутствие в мельнице материала(мы уголь дробили для аккумуляторов).Была ременная передача .
zendo057
сообщение 7.12.2016, 22:04
Из: г.Минск
Что такое софт стартер?
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2016, 23:17
Из: Челябинск
zendo057, он же плавник, он же УПП, он же устройство плавного пуска.
eugevict
сообщение 8.12.2016, 1:25
Пользователь №: 41773
Кто же тебе такую пакасть подсунул ? Сколько пуск, секунд 13-14 ?
Только не для таких условий пуска !
И ни какая подборка не поможет.
Коли совсем выкручивают руки, то запасайся резервными э.д., те что родные фазники - поживут подольше, чем обычные А.Д. - но в любом случае жди проблем.
Если можешь отбивайся, хороший частотник это вариант - выплывут свои вопросы, но не проблемы.
Сообщение отредактировал eugevict - 8.12.2016, 1:43
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2016, 5:15
Из: Челябинск
Честно говоря, глубоко в плавники не копал, вроде Шнайдер заявляет, что их Альтистарт такие условия позволяет. Но могу и ошибаться. Подбивайте начальство на частотник. Упирайте на наличие дополнительных возможностей. На таких мощностях плавники почти равны по цене частотникам. А для вашего случая пойдет дешевый Веспер или Яскава. Не надо всяких АВВ или Шнайдеров
eugevict
сообщение 8.12.2016, 10:24
Ставил я АВВ на 200кВт и что, ток подрезали а время пуска увеличилось до безобразия. Поставили на кик-старт и что, в пересчете то на то и вышло, только дополнительную головную боль нажили.
А э.д. 132кВт точно такой и пуск аналогичный - проработал 9лет, пошаманят пусковую, сменят щетки и ни у кого голова не болит !
КОСТЯН ты с квазичастотный пуском не работал ?
Сообщение отредактировал eugevict - 8.12.2016, 11:01
stydent64
сообщение 8.12.2016, 10:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А пуск переходом звезда\треугольник не рассматривается?
сообщение 8.12.2016, 10:44
Пользователь №: 27849
при такой мощности двигателя стоимость трех контакторов соизмерима с покупкой ЧП
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 8.12.2016, 11:05
А чем мотивируют установку УПП, можно поподробней ?
Ты первый пост читал ?
Александр чимба
сообщение 8.12.2016, 13:08
отсутствием баластных сопротивлений (сперли) . да и производство пыльное, а щеточный узел сами понимаете вещь капризная.
stydent64
сообщение 8.12.2016, 13:35
Из: Краснодар
Закоротили ротор. При чём здесь изменение схемы подключения обмоток СТАТОРА? Несколько раз приходилось применять изменение схемы соединения для эл.двигателей с тяжелым пуском ( водяные насосы, вальцевые станки, тостер) от 75 до 200 кВт
Александр чимба
сообщение 8.12.2016, 15:00
Просто вопрос.был ли или нет опыт подключения шаровой мельницы с эл. двигателем 0,4кВ 132кВт с фазным ротором, у которого этот ротор закорочен. а статор подключен в сеть с помощью софт стартера(или планого пуска)
PS частотник стоит в 3 раза дороже бу в районе 300 тыр.
eugevict
сообщение 8.12.2016, 19:11
То что "сперли" в это я верю, сам с подобным сталкивался.
Попробуй пробей частотник, есть еще вариант - установить дроссель в цепь ротора, но если все тянут то могут и частотник и УПП разобрать (и такое было).
Удачи !
rosck
сообщение 9.12.2016, 4:24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Особенности асинхронного двигателя малый пусковой момент при старте. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором с правильно подобранными сопротивлениями не только ограничивает пусковой ток но и при старте увеличивает пусковой момент. Не всегда мельницу можно можно запустить пустой, если например внезапно отключили свет и там остался продукт, как тогда производить запуск. Думаю УПП с этой позиции не будет иметь преимущества перед родной схемой. Меня интересует вопрос как частотные привода запускают сильно нагруженные механизмы.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.12.2016, 13:12
Здравствуйте, насчкет соизмеримой стоимостью загнули, частотник все-равно будет как минимум раза в два дороже.
На ура, как выше говорил Костян, достаточно любой самый бюджетный ЧП, любой самый навороченный УПП не годится, движок долго не проживет.
zendo057
сообщение 9.12.2016, 18:18
Сообщение #19
Из: г.Минск
Как устроенно УПП,электроника?Набросайте хоть эскиз для понятия.Сколько лет рыбачыу а такой УПП не бачыу.
Сообщение отредактировал zendo057 - 9.12.2016, 18:19
сообщение 9.12.2016, 20:46
Сообщение #20
https://yadi.sk/d/HKQD7U1Cst6ML
по бач
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 0:12
