![]() Запуск шаровой мельницы , вместо фазного ротора плавный пус |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
тО ЕСТЬ это электронное устройство с симисторным управлением?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ставил я АВВ на 200кВт и что, ток подрезали а время пуска увеличилось до безобразия. Поставили на кик-старт и что, в пересчете то на то и вышло, только дополнительную головную боль нажили. А э.д. 132кВт точно такой и пуск аналогичный - проработал 9лет, пошаманят пусковую, сменят щетки и ни у кого голова не болит ! КОСТЯН ты с квазичастотный пуском не работал ? А что АВВшное ставил то? Не понял. Плавник или частотник? Если частотник, то просто не разобрался с настройками. Про плавники, ещё раз говорю, больше теоретик я, чем практик. Про квазичастотный пуск не слыхал. Думаешь, есть смысл пощщупать? А уход от щеток - правильная мысль, здравая. но если все тянут то могут и частотник и УПП разобрать (и такое было). Удачи ! Видишь ли, нихром - его в любой скупке на ура принимают и любой алкаш поймет, чего и где вырезать надо, а компоненты частотника ещё мозги применить нужно, чего там заказчику подай, да и заказ пойди ещё найди на компоненты -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А что АВВшное ставил то? Не понял. Плавник или частотник? Если частотник, то просто не разобрался с настройками. Про плавники, ещё раз говорю, больше теоретик я, чем практик. Про квазичастотный пуск не слыхал. Думаешь, есть смысл пощщупать? А уход от щеток - правильная мысль, здравая. Видишь ли, нихром - его в любой скупке на ура принимают и любой алкаш поймет, чего и где вырезать надо, а компоненты частотника ещё мозги применить нужно, чего там заказчику подай, да и заказ пойди ещё найди на компоненты Ставил мягкий пуск. После этого в них разочаровался. Частотники ставил сименовские, но по ним вопросов небыло. Я сам хотел пощупать, да местных менеджоров не пробъешь ! Какие там мозги, выдирают цветмет, а платы на пол. Сам на улице находил. Сообщение отредактировал eugevict - 10.12.2016, 14:03 |
Я сам хотел пощупать, да местных менеджоров не пробъешь ! Понятно. На неделе попытаю знакомых приводчиков. Может что вумное расскажут Какие там мозги, выдирают цветмет, а платы на пол. Сам на улице находил. При ТАКОМ раскладе только вооруженная охрана, стреляющая на поражение без предупреждения поможет. И хоть что ты там ставь. Хоть резисторы, хоть балластники, хоть частотник. Почитал про квазичастотный пуск. Написано красиво. Как на самом деле - не знаю. -------------------- |
Александр - пошукай отзывы по квазичастотному пуску, сдается мне что, он будет явно получше чем стандартное УПП, и по цене с УПП соизмерим.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 ![]() |
есть такие упп с квазичастотным пуском немного подороже. наверное на них остановимся.
Александр чимба, Обязательно отпишитесь. Интересно же
Побеседовал наконец то с толковым приводчиком. Этот квазичастотный пуск по сути - реинкарнация давно известного непосредственного преобразователя частоты. Современные ПЧ - двухзвенные. Информации по НПЧ в литературе много. Достоинства и недостатки известны. В принципе, для данного случая подобное УПП вполне пригодно. Действительно, НПЧ позволяет иметь повышенный пусковой момент по сравнению с обычным УПП
ПО теме пишу, что плавный пуск не смог запустить мельницу,(пробовали все, и рампу по напряжению и по току, и запуск толчком) по дешевке нашили частотник, он запустил.
Момент мал на фазном роторе, когда тот самый ротор закорочен. можно сказать эксперимент не удался. |
ПО теме пишу, что плавный пуск не смог запустить мельницу,(пробовали все, и рампу по напряжению и по току, и запуск толчком) по дешевке нашили частотник, он запустил. Момент мал на фазном роторе, когда тот самый ротор закорочен. можно сказать эксперимент не удался. Результат ожидаемый, но можно поставить точку. Приятно, что не забыл и отписался ! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 3:37 |
