50-60Гц
Гость_50-60Гц_*
сообщение 7.5.2007, 10:07
господа а можно ли использовать наше оборудование предназначенное на 50Гц в сети с напряжением в 60 Гц и если нельзя то почему?
SergAn
сообщение 7.5.2007, 10:20
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Вообще надо смотреть по каждому оборудованию конкретно. Например электродвигатели использовать можно, но у них повысится номинальная мощность и частота вращения. Любой аппарат с реактивными элементами изменит свои характеристики, т.к. индуктивное и емкостное сопротивления зависят от частоты сети.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
AlexPetrov
сообщение 7.5.2007, 18:36
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Бытовая работает. Единственная закавыка - если в устройстве имеется какой-либо модуль, синхронизирующийся от частоты сети, будут нарушаться определённые параметры. В качестве примера можно привести настольные часы с сетевым питанием производства Кореи, Японии.
Евгений
сообщение 7.5.2007, 19:58
Пользователь №: 550
Бытовые приборы в составе блоков питания имеют трансформаторы. Я не помню теорию, но чутье подсказывает, что частота влияет на коэффициент трансформации.
Гость_Roman D_*
сообщение 8.5.2007, 16:34
Нет. Коэффициент трансформации зависит от соотношения витков в обмотках. При переходе на 60 Гц чуточку вырастет номинальная мощность.
Были такие часы мэйд ин чайна, в которых ради экономии кварцевых резонаторов использовалась частота сети icon_sad.gif
сообщение 10.5.2007, 7:08
спасибо всем буду включать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 5:43
