![]() новогодняя гирлянда , ремонт новогодней гирлянды |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg?id=1481...ew=1&exif=1
Купил гирлянду. Оказалось, что питающий провод отсутствует. Обменять никак, а стоит дороговато. Подскажите, куда питание подать на плату? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и что за ссылка? зачем без провода покупали?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
и еще раз мимо... лейте сюда http://ifotki.info http://i-fotki.info/21/7788a54bcf9f7a693cc...379571.jpg.html |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Купил гирлянду. Оказалось, что питающий провод отсутствует. Обменять никак, а стоит дороговато. А какое напряжение собираетесь подать?Подскажите, куда питание подать на плату? Надеюсь не 220в! ![]() Дайте ссылку откуда брали и как называется ... Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 19:32 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Питание подаётся на Vcc (+) и Gnd (-).
Rx - вероятно для переменного резистора (частота мигания). Кнопка Sw - для выбора режима (как правило, каждое нажатие - переход на следующий режим, и так по кругу). Какая величина напряжения питания - ? Чаще в пределах 3-5В. Если это напряжение превысить напряжение стабилитрона D2, то он просто сгорит. Эта плата, по моему, питается от 220В (переменн.) через токоограничивающий конденсатор и диодный мостик, с которого подаётся уже выпрямленное (постоянное) напряжение на Vcc и Gnd. |
Питание подаётся на Vcc (+) и Gnd (-). А там уже что то припаяно ... гнездо для подключения?Цитата Эта плата, по моему, питается от 220В (переменн.) через токоограничивающий конденсатор и диодный мостик, с которого подаётся уже выпрямленное (постоянное) напряжение на Vcc и Gnd. Т.е. можно попробовать с зарядки какой ... типа на 2А хватит?
Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 20:08 |
Т.е. можно попробовать с зарядки какой ... типа на 2А хватит? Постоянное напряжение от зарядки сотовых напрямую подключать нельзя: на выходе может быть бОльший ток, чем допустимый стабилитрона D2. Только если через ограничивающий резистор. Последовательно же включённый конденсатор в цепи 220В играет роль ограничивающего выходной ток (входной ток на Vcc). Думаю, для данного стабилитрона можно попробовать включить конденсатор 0,3-0,5мкФ на напряжение 630В (лучше типа плёночных К73-17). После этого конденсатора включить диодный мостик на напряжение не менее 400-500В и ток не менее 0,1А (как вариант - из дешовых диодов 1N4007). P.S. Паять и работать с цепями на столе под напряжением 220В так же опасно, как в сетях жилых домов! Ограничивающий конденсатор не даёт развязки от сети 220В, на цепях выходных светодиодов может быть сетевое напряжение. Напряжение от зарядки можно подать на Vcc через резистор, только просчитав необходимое сопротивление. Оценочно его номинал будет 51-68 Ом на мощность 0,125Вт. Тогда работать со схемой будет безопасно. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вопрос по новогодним сеткам-гирляндам. Нужен такой сабж на балкон с размерами 6х1 м. Обшарил вокруг, но не нашел. Зато большой выбор 3х2 м.
Вопрос к тем, кто петрит в электрике: можно ли поотрезать на "апендиксах" лишний метр по высоте, нарастить главный провод вверху и к нему прикрутить отрезанное? Будет ли такое работать? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:49 |
