Инвертор ЗУБР - внутренности и модернизация.
nikecool
сообщение 15.12.2016, 22:25
Пользователь №: 50757
Здравствуйте.
Два года назад прикупил такой вот аппарат ЗУБР (модели не знаю, на нем не написано).
Внутренности
Сразу после покупки даже не пробовал варить, может пару раз чиркнул где чтоб проверить.
Через год понадобилось уже чето приварить - искру реально зажечь электродом монолит 2мм где-то только с тока 120А.
При этом уже начинает прожигать 2мм железо с края изделия.
На меньших токах поджечь дугу не реально, причем я конечно сварщик нуб, но у мужичка который варит достаточно хорошо, тоже ничего не получилось.
Разобрал.
В высоковольтной части 4е IGBT RJH60F5, на выходе 6 диодов (по 3шт на плече) D92-02.
Диоды по 20А - это чтож, максимальный безопасный ток 60А?! Это первый вопрос.
Пошуршав в интернете, понял что надо ставить дроссель, тогда и поджиг будет получше.
Намотал вот это чудо на сердечнике ТВС - 8 витков кабелем 16мм^2 по кругу сердечника (4 витка на сторону), зазор 5мм.
Ставить буду по этой схеме
Диод будет из 5 шт HER1605PT, каждый на 16А, надеюсь хватит. Прикручу сверху родного радиатора.
Снабер будет из резистора 10Ом 5Вт, а вот с конденстором у меня вопрос - какой емкости и на какой вольтаж.
И еще какой тип конденсатора выбрать -
такой https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=195
или такой https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=241 ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 0:09
