Светодиодная лента перегарает (в ванной) , подскажите что делать
alex1232
сообщение 16.12.2016, 11:44
Пользователь №: 50010
Год назад в ванной на потолок установили светодиодную ленту (как основной и единственный источник света).
Приклеили на старый потолок, без обработки грунтовкой. И через несколько недель лента начала отваливаться. Также начала терять яркость.
После этого обработал потолок акриловой грунтовкой в 2 слоя и краской латексной в 1 слой (см прикрепленные фото).
Посадил ленту местами на двухсторонний скотч, местами на клей момент кристалл, местами на сохранившеюся клейкую подножку самой ленты.
Но прошло еще полгода, и яркость стала падать, теперь почти темно (см прикрепленные фото).
Всего стоит 3 ленты smd 5050, 60 led на метр, 12V, IP65, подключены к китайскому блоку питания 350W 29A 12V (см прикрепленные фото). Общая суммарная длина всех лент 9-10 метров.
Часть ленты (20-30 см) расположенная рядом со стояком отопления/горячей воды самой первой начала перегорать и отклеиваться.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Надо менять, как правильно выбрать и установить, чтобы на долгие года яркость не снижалась?
Сообщение отредактировал alex1232 - 16.12.2016, 11:50
haramamburu
сообщение 16.12.2016, 12:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
alex1232, банально перегреваются... им требуется охлаждение, загуглите "профиль для светодиодной ленты"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:20
