Солнечная панель + Роутер? |
16.12.2016, 18:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50765 |
Ребята не подскажете, кто разбирается!
Как организовать такой принцип работы интернета: Солнечная панель (Какая нужна? Регион Поволжье) + Аккумулятор (Какой, что бы был всегда запас напряжения, даже в зимнее время суток?) Может какой нибудь от мотоцикла? + Роутер ZYXEL Keenetic Giga II (Напряжение электропитания: переменное 100–240 В, 50/60 Гц) + Модем HUAWEI E3372 Какая требуется солнечная панель? Какой аккумулятор требуется для бесперебойной подачи энергии для роутера и модема? В роутере будут заменены стандартные антенны на 2 более мощные по 9 dBi каждая. Может что то потребуется дополнительно? Всем откликнувшимся спасибо! (Буду рад подробной инструкции) |
16.12.2016, 18:58
Расчёт стоит начинать от низкого напряжения, то бишь, в начальных условиях надо указать не сетевое напряжение роутера, а то, что с адаптера идёт.
12В 2А Отсюда и выбор аккума и выбор панели. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.12.2016, 19:07
Интересно, зачем все это?.....
16.12.2016, 19:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Солнечная батарея, думаю, нужна мощностью ватт 100. Батарея аккумуляторов - литиевая из элементов 18650. Бывают павербанки с несколькими преобразователями, т. е. с очень широкими возможностями, я бы глянул на такой, сможет ли он заряжаться непосредственно от СБ (питать марш точно сможет.)
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.12.2016, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Расчёт стоит начинать от низкого напряжения, то бишь, в начальных условиях надо указать не сетевое напряжение роутера, а то, что с адаптера идёт. 12В 2А Присоединяюсь. потом АКБ от авто на 90 А*ч минимум. солн. батарея от 100 Вт, плюс контролен. И все равно ноябрь-январь, может и больше, выпадает. Стряхивать снег обязательно. |
17.12.2016, 19:49
Ребята не подскажет может какие нибудь готовые и дешевые решения? Может с китай шопов что то можно заказать!? За ранее всем благодарен.
17.12.2016, 21:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
готовые и дешевые решения? Ну так и набирайте в поисковике "схема, разработанная специально по заказу kwailjmidily" Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.12.2016, 21:20 -------------------- |
Гость_Гость_Basill_*_* |
17.12.2016, 21:23
Ребята не подскажет может какие нибудь готовые и дешевые решения? Такое решение может разработать специалист, но для этого нужно набросать техническое задание. У вас же пока озвучены только хотелки.Вам правильно подсказалм - начните с параметров нагрузки по 12 вольтам. Допустим, роутер и модем по 12 вольтам потребляют 2А. Тогда за сутки вам нужно 24ч*2А = 48А*ч энергии при 12 вольтах. Берем аккумулятор вдвое большей емкости (думаю, понятно почему). Чтобы зарядить 90 А*ч гелевый аккумулятор, нам нужно как минимум 12в*90а*ч=1080 Вт*ч энергии. Чтобы зарядить аккумулятор, скажем, за 8 часов инсоляции, нам нужна мощность солнечной панели 1080/8=135 Вт. (Реально - раза в 2 больше , т.к питаем при этом роутер и модем). Ток зарядки от панели через контроллер при напряжении зарядки батареи 14,7 В составит 135/14,7=9,18 Ампер. Теперь мы имеем минимальные требования к "сердцу" системы - контроллеру батареи. Возьмем, например, ЭТОТ Осталось подобрать солнечную панель мощностью 100-500 Вт в зависимости от результатов инженерных (не прикидочных) расчетов и толщины кошелька. |
17.12.2016, 22:43
Ребята не подскажет может какие нибудь готовые и дешевые решения? Дешёвых точно не будет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.12.2016, 22:13
У нас на переходах около школ установили желтые мигающие фонари с солнечными батареями. Габаритами примерно 0.5 х 0.8 метра. Работают круглосуточно уже второй год.
18.12.2016, 23:27
У нас на переходах около школ установили желтые мигающие фонари с солнечными батареями. У нас тоже установили, ток без солнечных (дмитров) ... на многих переходах.... не только школьных...И вот, едешь ночью.. и впереди эта желтая моргающая ж*опа... Вопрос - к чему это я? А к тому, что повесив эти анусы, осветить зебры всеж не удосужились -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.12.2016, 7:01
Они и не должны зебры освещать. Это предупредительный сигнал для водил, мол атас, здесь переход. А зебры у нас покрыли какой-то светоотражающей фигней, в свете фар хорошо видно.
19.12.2016, 7:51
uvk2, для "атас" есть знак "пешеходный переход", зимой зебра неотражается, а пешеходов малозаметно из за встречных.. особенно "сварщиков"
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 19:33 |
