конвекторный обогреватель |
17.12.2016, 9:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2016 Пользователь №: 50772 |
Мужики дело такое.В моей комнате (4.5 на 3 метра) довольно холодно так как что то накосячили с пластиковым окном(летом вставили и сейчас от него прям холод идет).Думаю купить на зиму(чтобы не замерзнуть к куям )конвектор напольный.Какой посоветуете по мощности взять?Комната вроде небольшая.Сам в этом нешарю совсем
Сообщение отредактировал Denis Alekseevich - 17.12.2016, 9:09 |
17.12.2016, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Простой дешевый тепловентилятор до 2 кВт
17.12.2016, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А притянуть за зайцы тех, кто накосячил с окном не судьба?
17.12.2016, 9:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
На 2 киловатта.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.12.2016, 9:48
А притянуть за зайцы тех, кто накосячил с окном не судьба? Это всё после,ближе к лету,ремонт еще продолжается.Сейчас вопрос другой как зиму перезимовать.Сейчас в интернет магазине нашел один конвектор напольный (Потребляемая мощность-1000Вт,Мощность нагрева 0.5/1 кВт).Хватит ли мне его чтобы поддерживать тепло в комнате и сколько в месяц будет примерно выходить по деньгам.Сам чет не допру как посчитать |
17.12.2016, 10:02
Сильно будет зависеть от той дыры, которая в окне. И не понятен смысо притягивать по весне. Сначала сделаем ремонт, потом будем его ломать? А может вопрос решается регулировкой механизма?
17.12.2016, 10:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Во первых у вас есть вообще отопление в комнате? Я думаю что есть но на всякий. Окно пластик какой стеклопакет стоит? Так то для такой комнаты нужно где то от полтора киловатт,но если допустим у вас уже что то из отопления есть то думаю что от киловатта должно хватать.Сколько будет жрать нужно высчитывать опытным путём,на пример засечь,А так считать что если будет мощность 1 квт то за час работы,это будет 1 квт/ч ну и далее умножайте на часы в месяц.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:38 |
