2 страниц V   1 2 >
Помогите с китайским светильником
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.12.2016, 13:40
Добрый день! Перестала работать лампа. Открыл и увидел, что один провод отпаялся. Так как сам очень-очень далек от всего этого, то прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, куда припаивать?
off.open
сообщение 18.12.2016, 14:15
Пользователь №: 50389
Может сфоткаете с разных ракурсов весь светильник и эту плату (и снизу и сверху) ... нарисуем схему, определим проблему.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
wasp83
сообщение 18.12.2016, 15:42
Пользователь №: 50778
Вот, нафотал. При подключении сетевого шнура индикатор горит. Пробовал отпаянный конец накидывать на крайний контакт переключателя - без изменений.
Не проходили сообщения из-за невозможности ввести проверочный код. Вернее сам код вводился правильно, но форум писал, что нет.
off.open
сообщение 18.12.2016, 16:40
Проверьте по плате кофигурацию и правильность дорожек и количество мест паек.
Потом ... если всё правильно попробуем расставить элементы.
wasp83
сообщение 18.12.2016, 16:45
Ок, ща посмотрю
Да вроде все так
off.open
сообщение 18.12.2016, 17:32
Цитата(wasp83 @ 18.12.2016, 16:45) *
Да вроде все так
Желательно точно ... схема может не состояться ...
Внешние соединения (провода) так подключены?
wasp83
сообщение 18.12.2016, 17:58
Дорожки и распайка - один в один. Сейчас проверю подключения.
В общем, вот так у меня:
Надеюсь, понятно ).
На всякий случай еще одна фотка:
off.open
сообщение 18.12.2016, 18:16
А это ...
wasp83
на диоды (к лампочкам). я проверил, провод нигде не перебит.
Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 18:17
off.open
сообщение 18.12.2016, 18:37
На диоды четыре провода уходят что ли?
wasp83
нет, два, белый и желтый
Может не стоит заморачиваться? Проще, наверно, новый купить.
Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 18:57
off.open
сообщение 18.12.2016, 18:58
Дык ... а в черную коробку (корпус пластиковый) ... что там?
Сообщение отредактировал off.open - 18.12.2016, 19:00
wasp83
сообщение 18.12.2016, 19:02
К аккумулятору?
Andre_san
сообщение 18.12.2016, 19:05
Пользователь №: 29561
Не сбивайте человека, он только во вкус вошел..
off.open
выделенные (светло-зеленые) дорожки связь имеют ... или они не связаны?
На схеме не достает связи (красный пунктир) ...
wasp83
сообщение 18.12.2016, 19:07
Да, это одна дорожка
off.open
сообщение 18.12.2016, 19:28
Переключатель имеет три положения ... Выкл. ... Слаб.свечение ... Полн.свечение.
Правильно?
В режиме от аккумулятора - тоже не светит? Почему об аккумуляторе ничего не сообщали?
Вот Ваша схема ... 99, 9%
Andre_san
сообщение 18.12.2016, 19:29
Я лично не вижу проводов в обрыве, если под оборванным проводом имеется ввиду вывод резистора, то наверное на нем должны быть следы обрыва. По фотке этого не видно, то есть то что он был где то припаян и оборвался.
Мож для начала стоит проверить Аккум?
wasp83
сообщение 18.12.2016, 19:32
Сообщение #19
Цитата(off.open @ 18.12.2016, 19:28) *
Я извиняюсь за свою невнимательность! Я смотрел только на расположение контактов.
off.open
Сообщение #20
Варианты (если аккумулятор рабочий):
1. Обрыв или перегорел один светодиод
2. Нет контакта на переключателе
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 19:22
