Помогите с китайским светильником |
18.12.2016, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 50778 |
Я лично не вижу проводов в обрыве, если под оборванным проводом имеется ввиду вывод резистора, то наверное на нем должны быть следы обрыва. По фотке этого не видно, то есть то что он был где то припаян и оборвался. Мож для начала стоит проверить Аккум? Я тоже нигде не видел следов пайки откуда он мог-бы оторваться. Но так как я в этом полный нуб, то и решил спросить у специалистов. Как проверить аккум? Есть вот такая неведомая для меня штука: Что-то из далекого школьного вспомнилось... В том положении как на фото, прибор выдает 24 вольта (примерно) Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 19:40 |
18.12.2016, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Я тоже нигде не видел следов пайки откуда он мог-бы оторваться. Но так как я в этом полный нуб, то и решил спросить у специалистов. Как проверить аккум? Вы писали, что светодиод "сеть" горит ... вопросы:1. Если вытащить аккумулятор, включить в сеть и попереключать выключателем во все положения - светодиод горит? 2. Если горит - на всех режимах или нет. |
18.12.2016, 19:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Я тоже нигде не видел следов пайки откуда он мог-бы оторваться. Но так как я в этом полный нуб, то и решил спросить у специалистов. Как проверить аккум? А на нем чтото написано? вольтаж, емкость? проверяют тестером - мультиметром, по напряжению, и кратковременно по току... |
18.12.2016, 19:44
18.12.2016, 19:55
вот что показывает тестер (тестер!!! точно):
аккум припаян к проводам. сейчас отпаяю и попробую без него. Походу все, капец лампе. Отпаял аккум (или что там), подключил к сети и при включении рдиоды загорались на мгновение с треском ))). И в первом положении и во втором. Сейчас обратно верну как было и посмотрю. |
18.12.2016, 19:57
[quote name='wasp83' date='18.12.2016, 19:45' post='452065']вот что показывает тестер (тестер!!! точно):Он показывает четыре вольта ... в сеть включено или нет?
Наверно десяток вопросов в воздухе уже ... |
18.12.2016, 19:58
Нет, мерил неподключенным. Сейчас подключу и замерю от сети.
Замерил. Если подключить к сети - ниего не меняется. А как Вы определили, что 4 вольта? По какой шкале смотреть? И ребята, я стараюсь отвечать на все ваши вопросы и сразу. На какие я не ответил? Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 20:03 |
18.12.2016, 20:05
18.12.2016, 20:10
Аккум оторвать не могу ))), чем-то его китайцы жестко приклеили. И маркировки никакой нет. Вольтаж у отпаянного - точно такой же. В смысле на тестере.
Ладно ребята, спасибо огромное за участие всем!!! Сил уже нет ковыряться. Проще действительно новую купить. Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 20:07 |
18.12.2016, 20:12
18.12.2016, 20:14
18.12.2016, 20:15
18.12.2016, 20:15
Аккум оторвать не могу ))), чем-то его китайцы жестко приклеили. И маркировки никакой нет. Вольтаж у отпаянного - точно такой же. В смысле на тестере. Осталось (можно завтра) прозвонить диодный мост (четыре диода) ... скорее всего причина в них. Ладно ребята, спасибо огромное за участие всем!!! Сил уже нет ковыряться. Проще действительно новую купить. Желательно чтобы тестер имел "живую" батарейку в себе. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 7:38 |
