Двухклавишный проходник , Непонятки с двуклавишным проходником |
18.12.2016, 15:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 50777 |
Здравствуйте! Сложилась следующая ситуация : установлено 2 двухклавишных проходных выключателя (legrand) - одна клавиша на основную люстру, вторая на точечные светильники (светодиодные лампочки) в потолке. Все позиции выключателя работают, но при включенной основной люстре, небольшим накалом горят точечные светильники. Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. (на освещение стоит отдельное УЗО).
18.12.2016, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Здравствуйте! Сложилась следующая ситуация : установлено 2 двухклавишных проходных выключателя (legrand) - одна клавиша на основную люстру, вторая на точечные светильники (светодиодные лампочки) в потолке. Все позиции выключателя работают, но при включенной основной люстре, небольшим накалом горят точечные светильники. Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. (на освещение стоит отдельное УЗО). А какой смысл было ставить проходные выключатели ... почему не простые выключатели? Или у Вас и люстрой и точ_светильниками с двух мест можно управлять? |
18.12.2016, 15:43
Для того чтобы раздельно управлять с двух мест люстрой и подсветкой.
18.12.2016, 16:06
... Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки).Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику. |
18.12.2016, 16:20
Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки). Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику. Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно. |
18.12.2016, 17:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
А выключатели с подсветкой или нет? Так на всякий.
18.12.2016, 20:05
Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно. Вы что-то не то пишите ...Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками. Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей? Или я что-то не так понял? Сообщение отредактировал off.open - 18.12.2016, 20:06 |
18.12.2016, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Читаем "заложена ПАРА трёхжильных" итого 6!!! жил
19.12.2016, 8:12
Вы что-то не то пишите ... Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками. Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей? Или я что-то не так понял? Схема леграндовских двухклавишников есть в инете, к каждому фаза подключается, а линейное напряжение между разнородными фазами возникает, как Вы говорите 380 В, так было бы межфазное КЗ. Вы что-то не то пишите ... Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками. Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей? Или я что-то не так понял? Пара терхжильного, т.е. - два трехжильных, изначально кинули, так как двухжилок не было. |
19.12.2016, 11:58
Гость_Гость_lehaF_*_* |
19.12.2016, 17:04
Спасибо большое! Поставил кондер к73 на 0.47 мФ - проблема исчезла.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 9:57 |
