Обогреватели , Как сделать |
Гость_Гость_Максим_*_* |
20.12.2016, 22:33
Здравствуйте. Сгорела кнопка на масляном обогревателе. Хотел поменять но попутал провода. Там три провода . коричневый. Синий и белый. На кнопке в ряд три клемы. Выключатель клавиша в два положения... Подскажите!!!
21.12.2016, 0:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если выключатель с подсветкой, на один крайний надо подать фазу с вилки, на средний с ТЭНа, на второй крайний подать нейтраль для работы лампочки-подсветки (обычно) синий или голубой провод. Главное фазу и нейтраль с вилки подавать на крайние клеммы, а с ТЭНа на средний, синий, кстати, тоже на ТЭН должен приходить. Если ошибётесь лампочка будет гореть в любом положении выключателя, надо просто поменять местами крайние провода. Главное, Синий только с краю, на ТЭН (остаются белый или коричневый) только средний. На ТЭН может идти не напрямую, а через термостат и(или) термопредохранитель.
21.12.2016, 9:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3237 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
. Выключатель клавиша в два положения... Подскажите!!! Сделайте фото вашей кнопки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 1:35 |
