в/в провод для испытаний
Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 22.12.2016, 9:41
Здравствуйте, есть важный вопрос.
Закончился старый с советских времен запас в/в провода для испытыний , тип провода не знаю, без экрана, похож на провод на свечи зажигания авто.
Замерил провод которым пользуемся: полный диаметр провода - 0,7 см, сам токоведущий - где то поменьше 1мм кв.
Удобный, не жесткий, не сказать что мягкий, но на морозе не дубеет. Для испытания оборудования 6-10кВ хватает.
Используем для в/в испытаний на передвижной ЭТЛ и АИД-70.
Вопрос:
Где и какой марки берёте провод для в/в испытаний в последний раз? Где можно заказать?
Нужен примерно именно такой. Типа Сквил с экраном не интересует.
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 15:01
Этот вопрос уже рассматривался здесь на форуме, покопайтесь. Знакомые использовали для этих целей гибкий РК без наружной оболочки и экрана.
Rickteron
сообщение 15.2.2017, 10:24
Пользователь №: 51721
Если вдруг вопрос ещё не решился, то мб поможет. Посмотрите на провода для неоновой рекламы.
Boss SIZPI
сообщение 18.2.2017, 5:48
Из: Россия-матушка
Пользователь №: 51628
Можно использовать хоть какой провод.. Я использую даже хоть голый, пропустил через заднюю дверь лаборатории и все. А так у нас обычный штатный кабелек в черной изоляции
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:33
