Розетка...или проводка , Замена розетки или проводки? |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
27.12.2016, 20:36
Представте цепочку : обогреватель, удленнитель и розетка в стене. Когда вынял вилку обогревателя из удленнителя - в розетке удленнителя пошли маленькие искры,выбило пробки, вилка обогревателя почернела, розетка в стене не работает. вопрос : требуется замена розетки или это что то посерьезнее
27.12.2016, 20:44
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Гадальные карты в стирке, хрустальный шар на полировке.
Могу предложить учебник русского языка. Такие вещи по интернету не диагностируются. -------------------- |
Гость_Гость_гость_*_* |
28.12.2016, 7:33
посмотреть розетку на предмет обугленных проводов (замена розетки, зачистка проводов и их изоляция), не помогло посмотреть в щитке (на "пробках" и на нулевой колодке чаще там отгорает), если все в порядке искать промежуточную коробку. Действия те же. Сам провод очень редко выходит из строя в основном когда изоляция поранена или сырость (особо для алюминия). Если при выбивании пробок погасло еще что то кроме розетки, а после включения не работает только розетка, то скорей всего дело именно в ней
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 2:28 |
