3 страниц V   1 2 3 >
Как снизить тариф на оплату электроэнергии на предприятии? , Online-сервисы для розничного рынка электроэнергии
TIME2SAVE
сообщение 2.1.2017, 18:33
Пользователь №: 50856
Коллеги, кому важно понять процесс ценообразования на электроэнергию на розничном рынке и каким образом можно снизить тариф для своего предприятия, предлагаю воспользоваться бесплатными online-сервисами:
1) Калькулятор ценовых категорий: http://time2save.ru/calculaters/kalulator-cenovih-kategoriy
Сервис позволяет рассчитывать затраты на электроэнергию по шести ценовым категориям. Для расчетов необходимо либо загрузить профиль энергопотребления Вашего предприятия, либо воспользоваться готовыми шаблонами (АЗС, базовая станция и т.п.).
2) База тарифов на электроэнергию для предприятий: http://time2save.ru/calculaters/nereguliru...-elektroenergiu
Сервис позволяет формировать тарифы по ценовым категориям по гарантирующим поставщикам за выбранный месяц с детализацией (стоимость э/э, стоимость передачи э/э, сбытовая надбавка, инфраструктурные платежи).
Услуги по снижению тарифа на электроэнергию - http://time2save.ru/economy/snizhenie-tarifa
Реализованные проекты и отзывы: http://time2save.ru/about/projects
Сообщение отредактировал TIME2SAVE - 18.5.2018, 16:34
Сунцов Денис
сообщение 2.1.2017, 19:08
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Понять ценообразвание в нашем государстве невозможно.
Снизить тариф на э/э- можно, если голова подключена к рукам.
Подробности на нашем форуме обсуждать не принято. Гугль в помошь.
с Новым Годом!
сообщение 3.1.2017, 10:52
как бы не понял вопроса, в котором есть ответ
Ant29
сообщение 4.1.2017, 10:17
Пользователь №: 29170
ТС рекламирует сервис по расчету ценовых категорий. Будет время протестирую.
сообщение 5.1.2017, 18:57
Вы не там создали тему. Вашу тему нужно переместить в раздел 'Юмор'
Сунцов Денис
сообщение 5.1.2017, 19:27
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=58328&hl=
Ant29
сообщение 6.1.2017, 11:23
Зря Вы так. Выбор ЦК на предприятии штука нужная. Другое дело, что если вопрос этот встал, то в нем надо разобраться самому (на рознице нет ничего сложного). А если разобрался, то написать программу в Excel не супер сложно.
TIME2SAVE
сообщение 9.1.2017, 14:17
Небольшой ликбез по снижению тарифа на предприятии за счет перевода расчетов по договору энергоснабжения на более оптимальную ценовую категорию.
Основание для возможности выбора более оптимальной ценовой категории: п. 97 ПП РФ от 04.05.12 №442.
Какие ценовые категории существуют: первая (тариф на месяц), вторая (тарифы по зонам суток), третья (почасовые тарифы, двухставочный тариф), четвертая (почасовые тарифы, трехставочный тариф), пятая (аналогично 3-ей, но с планированием), шестая (аналогично 4-ой, но с планированием).
Доступные для выбора ценовые категории: для объектов до 670 кВт (первая-шестая), для объектов свыше 670 кВт (третья-шестая).
Какую ценовую категорию выбрать: на 95% предприятий до 670 кВт применяется как правило не самая выгодная - первая ценовая категория, имеет смысл рассмотреть третью (выгодна для предприятий, которые могут управлять энергопотреблением в дневные часы) или четвертую (выгодна для предприятий, с равномерным в течение суток энергопотреблением).
Дополнительная информация: http://time2save.ru/economy/snizhenie-tarifa
Сунцов Денис
сообщение 9.1.2017, 21:51
Если Вы этим занимаетесь, напишите, на сколько % можно снизить тариф в реальности при правильном выборе, приведите примеры расчетов с минимумом формул.
И не ссылками, а текстом.
TIME2SAVE
сообщение 10.1.2017, 10:05
Добрый день.
Загрузка наступит, если объяснять каким образом производятся расчеты по ценовым категориям с 3-ей по 6-ую.
Экономия зависит от почасового профиля энергопотребления, региона, гарантирующего поставщика, уровня напряжения в точке подключения (НН, СН-2, СН-1, ВН) и мощности.
Гораздо проще воспользоваться калькулятором ценовых категорий и узнать расходы предприятия сразу по всем ценовым категориям: http://time2save.ru/calculaters/kalulator-cenovih-kategoriy
Например, в Ивановской области экономия может достигать 30% при переводе расчетов из первой в четвертую ЦК для предприятия с ровным в течение суток энергопотреблением. Настройки для калькулятора: тип предприятия - АЗС, Ивановская обл., ноябрь 2016, Гарантирующий поставщик - ЭСК Гарант, Уровень напряжения - НН, Максимальная мощность - до 150 кВт.
Итог: тариф в первой ЦК - 5,97 руб. за кВт*ч, тариф в четвертой ЦК - 4,21 руб. за кВт*ч.
Экономия при переводе расчетов из 1-ой в 4-ую ЦК: 1,76 руб. за каждый кВт*ч, что эквивалентно 29,5%.
Для предприятий с равномерным в течение суток энергопотреблением экономия в среднем по РФ составляет 15%.
Ant29
сообщение 10.1.2017, 11:54
Погонял свои объекты, как обещал, считает похоже. СПб. Нет Русэнергосбыта среди ГП СПб. Так понимаю, что только ценовые зоны?
ИМХО для тех, кто не в теме полезно. Кто только начал разбираться в розничном рынке, проверить себя полезно. Аналитика цен ГП вещь относительная, т.к. 3ЦК и выше все таки зависит от профиля.
TIME2SAVE
сообщение 10.1.2017, 12:34
Добрый день.
Отсутствие Русэнергосбыта - это временный момент, связанный с наполнением базы тарифов более значимыми ГП.
Аналитика цен позволяет сравнивать тарифы только в первой ЦК. Ранее был доступен функционал загрузки профиля за соответствующие месяцы выбранного периода, однако функционал оказался невостребованным. Для более глубокой и детальной аналитики проще использовать калькулятор ценовых категорий и проводить сравнения по необходимым месяцам.
Задача сервиса "Аналитика нерегулируемых цен" - это дать представление об уровне тарифов по РФ и динамике их изменения. Информация может быть полезна, например, при выборе региона для строительства предприятия.
Сообщение отредактировал TIME2SAVE - 10.1.2017, 16:46
TIME2SAVE
сообщение 14.1.2017, 19:58
В сервисах TIME2SAVE "Калькулятор ценовых категорий", "Предельные уровни нерегулируемых цен", "Аналитика тарифов на электроэнергию" загружены актуальные цены за декабрь 2016 г.
В декабре были подвергнуты изменениям сбытовые надбавки в следующих регионах: Воронежская область - ТНС энерго (№50/1 от 01.12.2016 г.), Республика Северная Осетия - Севкавказэнерго (№ 37 от 30.11.2016 г.), Ростовская область - ТНС энерго (№65/1 от 01.12.2016 г.), Республика Марий Эл - ТНС энерго (№188Т от 15.12.2016 г.). Также претерпели изменения котловые тарифы в Республике Татарстан (3-2/э от 28.10.2016 г.).
Сервисы производят расчеты уже с учетом вышеуказанных данных.
Если есть вопросы, их можно задать по почте hello@time2save.ru или по тел. +7 495 926 63 20
TIME2SAVE
сообщение 19.1.2017, 23:25
СМИ о нас: http://controleng.ru/avtomatizatsiya-zdanij/askue-time2save/
TIME2SAVE
сообщение 20.2.2017, 1:10
В online-сервисы http://time2save.ru загружены цены на э/э по более чем 130 гарантирующим поставщикам РФ за январь 2017 г.
TIME2SAVE
сообщение 26.2.2017, 14:16
Предлагаем ознакомиться с нашей статьей в журнале Control Engineering Russia о двух эффективных методах снижения затрат на оплату электроэнергии: http://www.controlengrussia.com/astue/time2save/
сообщение 26.2.2017, 20:22
по статьям вашим
1. каким образом ценовая категория влияет на энергоэффективность и энергосбережение?
2. про светодиоды только ленивый не говорит, 261-ый никаким сигналом бизнесу не стал, особливо по светильникам
TIME2SAVE
сообщение 27.2.2017, 0:11
Цитата(с2н5он @ 26.2.2017, 20:22) *
по статьям вашим
Добрый день, с2н5он.
1. Можно сказать, что никак не влияет. Это такие современные и актуальные, но не совсем понятные термины, которые позволяют зацепить читателя.
Если совсем косвенно, то правильный выбор ценовой категории, а также желание энергетика и техническая возможность предприятия снижать энергопотребление в определенные часы (максимума ГП или часы пиковой загрузки энергосистемы) в целом влияет на энергоэффективность всей энергосистемы.
2. Конечно не стал, это опять же привлечение внимания читателей. Но это, скорее, проблема нашего менталитета в целом. Многие предприятия нужно подталкивать к активным действиям, ведь, как правило, все привыкли работать "по-старинке". Не выйди этот закон в свое время, многие горе-энергетики с бородами до сих пор бы изгоняли любые мысли руководства о замене освещения, орудуя такими общими фразами как "светодиоды вредны для глаз", "да брехня это все, что они экономят электроэнергию" и т.п.
Сообщение отредактировал TIME2SAVE - 27.2.2017, 0:12
сообщение 27.2.2017, 0:22
Сообщение #19
2. горе-энергетики с бородами
1. к чему тогда такой заголовок?
2. так называемые Вами "горе-энергетики" в первую очередь думают о надежности снабжения предприятия, к тому же сомневаюсь, что "на одном из строительных заводов РФ " снизили расход за счёт замены ламп
пишите статью грамотнее
TIME2SAVE
сообщение 27.2.2017, 13:12
Сообщение #20
1. Обратите внимание, что текст, к которому у Вас возникли замечания, является анонсом, а не заголовком.
2. так называемые Вами "горе-энергетики" в первую очередь думают о надежности снабжения предприятия - с таким подходом лет через 10 не о чем будет думать, не будет конкуретноспособных предприятий. Энергетик должен быть современным и открытым всему новому.
3. к тому же сомневаюсь, что "на одном из строительных заводов РФ " снизили расход за счёт замены ламп - сомневаться - это Ваше право, я говорю о факте. Была проведена замена замена освещения как в цехах, так и уличных светильников на подъездной территории.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 19:32
