погрешность измерений , как посчитать погрешность прибора
push
сообщение 16.1.2017, 12:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Добрый всем день! столкнулся вот с таким вопросом- в методиках нужно указывать требования к погрешности измерений. Читаем ГОСТ 3345-76.
Измерение проводят с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих проведение измерений с погрешностью не более 10% измеряемых значений от 1×105до 1×1010 Ом, не более 20% измеряемых значений свыше 1×1010 до 1×1014 Ом и не более 25% измеряемых значений свыше 1×1014 Ом по ГОСТ 3345-76.Измерение проводят с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих проведение измерений с погрешностью не более 10% измеряемых значений от 1×105до 1×1010 Ом, не более 20% измеряемых значений свыше 1×1010 до 1×1014 Ом и не более 25% измеряемых значений свыше 1×1014 Ом
Теперь берем паспорт прибора (прибор MPI 525)
Диапазон отображения для Un= 1000В Разрешение Основная погрешность
0…1999 кОм 1 кОм ± (3% RISO+ 8 е.м.р.)
2,00…19,99 MОм 0,01 MОм
20,0…199,9 MОм 0,1 MОм
200…999 MОм 1 MОм
1,00…3,00 ГОм 0,01 ГОм ± (4% RISO+ 6 е.м.р.)
получается например для 100 кОм 3% (3кОм) + (8*1)=11 кОм это 11% не проходит
а уже для 500кОм 3% (15кОм) +( 8*1)=23 кОм это 4,6 % пролетает со свистом
Вот и не могу понять или я не так считаю, или действительно, погрешность так зависит от измеренной величины?
И еще момент, есть относительная, абсолютная, приведенная, основная и пр. погрешности, а в ГОСТе просто погрешность. Какую брать то? А ведь нужно обосновать что данный прибор подходит.
Кажется дошло! Поправьте если не верно.
Самая большая погрешность для минимальной величины т.е для 100кОм, Нам необходимо минимум 500 или 1000 при этом погрешность находится в пределах 10%. Т.е. так и указать при измерении малых сопротивлений использовать другой прибор, для измерений значений выше нормативных данный прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ
сообщение 16.1.2017, 18:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если заглянуть в букварь по метрологии (который я скурил и забыл лет сорок назад), там велась речь об разных погрешностях. Абсолютная погрешность - вычисляемая величина, применительно к данному конкретному измерению; чаще - геометрическая сумма целой кучи разных вредных влияний. К примеру, при измерении сопротивления заземления абсолютная погрешность (даже если прибор класса 3) может достигать 30 или более процентов от измеренной величины.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.1.2017, 18:35
Ваня Иванов
сообщение 26.1.2017, 23:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Так оно и есть! Чем точнее мы хотим что-либо измерить, тем большую погрешность при этом имеем вплоть до того, что в конце концов мы не можем сказать ничего определённого об измеряемой величине (на этом основан принцип неопределённости Гейзенберга).
Но от нас не требуется измерять миллиомы. Для сопротивления изоляции электрооборудования характерными величинами являются Мегаомы!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.5.2019, 14:25
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
push
сообщение 27.1.2017, 5:50
Из: Красноярск
Спасибо за ответы, уже как бы в голове устаканилось. С петлей ваще засада. Требование не более 30%. Начинаю считать, в основном все приборы и меряют максимум до 1500А дальше погрешность стремится к 100%. Т.е если я измеряю на вводе в дом ток КЗ 2500А с погрешностью 100%...... дальше ха, ха,ха. Понятно что нужно или другой прибор подбирать или метод другой. Просто пока в это не вникаешь вроде все в порядке. Прибор измеряет до 40кА погрешность написана 5% + 3 е.м.р. Вроде все норм, только у транса 1000 сопротивление 0,026Ом а младший разряд 0,01 Ом и получаем погрешность 3е.м.р уже 0,03 это уже больше 100% Тогда смысл выпускать такой прибор? или там предел задран чтобы тупо не сгорел при измерении. Вообщем написал типа можно мерить в пределах от...до или искать другой прибор. Поглядим как инспектора отреагируют
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:26
