Программа "Электрик" |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
15.5.2007, 16:32
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Программа позволяет:
- рассчитать мощность по 1ф/3ф току; - рассчитать ток по 1ф/3ф мощности; - по заданому сечению и условиям прокладки определить ток и мощность; - рассчитать потери напряжения; - рассчитать токи короткого замыкания; - определить диаметр провода, кабеля, шнура и спецкабеля; - определить сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля; - проверить выбранное сечение на нагрев, экономическую плотность тока, потери напряжения, корону; - выбрать сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине; - определить ток плавки материала проводника; - определить сопротивление; - определить нагрев; - определить энергию электрической цепи; - определить количество теплоты, выделяющейся в цепи (работа); - расчитать заземление, как одиночного, так и контура; - расчитать глубину промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей; - выбрать автоматы защиты; - произвести расчет работ и выбор оборудования, связанных с электрификацией; - и многое другое. Офсайт - http://elektrik-soft.ru/ Здесь выложен архив, включающий Электрик 5.0 и дополнительные модули по расчёту короткого замыкания, зон молниезащиты, потерь напряжения, заземления, а также экспорта прайсов в Excel-формате в базу программы. Источник - nnm.ru. |
26.7.2007, 16:16
Обновление программы "Электрик 5.1".
- Добавлена кнопка "Радиотехника" - Добавлен расчет параметров линии радиокабелей (РК) - Добавлен в окне "Квартира" выбор cosF - Исправлен расчет кВт в л/силы при загрузке окна "Ед.измерения" Скачать Электрик 5.1 - 3,6 Мб. |
17.8.2007, 4:31
Радует активность автора. Перед вами обновление программы - Электрик 5.2
- Добавлен расчет веса металла проводника - Добавлены схемы во вкладке "Квартира" - Добавлен расчет кухни и сантехнического оборудования (3 схемы) во вкладке "Квартира" - Добавлен выбор мощности эл.плиты во вкладке "Квартира" Скачать Электрик 5.2 - 3,8 Мб. |
17.8.2007, 9:17
Радует активность автора. Перед вами обновление программы - Электрик 5.2 Спасибо! И автору и Вам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.8.2007, 17:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Полезная вещь!
6.9.2007, 16:04
Очередное обновление - Электрик 5.3.
- Добавлена в Формулы вкладка "Преобразование", расчет индуктивности и емкости по вкладке "Полное сопротивление" - Добавлен в "Цена за кВт" выбор счетчиков - Добавлены характиристики материалов проводников для проводов, неизолированных проводов, шинопроводов и шин - Добавлены в "Примечание" условные схемотехнические обозначения элементов с возможностью вставки в буфер обмена, буквенные коды - Добавлен выбор сечения нескольких проводников при отсутствии сечения на один проводник по мощности - Исправлены некоторые ошибки кода программы Скачать Электрик 5.3 - 3,9 Мб. |
9.10.2007, 12:53
Электрик 5.4
- Расширен выбор проводников - Исправлены ошибки в расчетах вкладки Формулы - Добавлен раздел помощи вкладки Прайс. Скачать Электрик 5.4 - 3,4 Мб. |
1.11.2007, 4:43
Электрик 5.5
- Расширен выбор автоматов раздела Защита - Оптимизирован код выбора сечений, исправлен код расчёта КЗ - Добавлен выбор сечения с запасом по токовой нагрузке - Добавлено предупреждение на редко встречающиеся сечения: 1,2/2/3/5/8 мм2 - Добавлен выбор проводов для ВЛ СИП - Добавлен расчет количества розеток в разделе Квартира - Добавлен пункт "Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий" в разделе Примечание Скачать Электрик 5.5 - 3,4 Мб. Планируется расширение функционала программы - привязка к сайту разработчика для доступа к библиотекам и каталогам, выпуск мобильной версии и прочее. Желающие высказать мнения и рекомендации могут это сделать здесь. |
10.11.2007, 10:47
Электрик 5.6
- Добавлен КПД электрооборудования жилых и не жилых зданий - Добавлен модуль механического расчета для ВЛ СИП (расчет тяжения и стрелы провеса) - Добавлены ссылки на форум программы "Электрик" и библиотеку технической литературы. Скачать Электрик 5.6 - 3,5 Мб. |
11.12.2007, 14:03
Электрик 5.7
- Исправлены и добавлены коэффициенты мощности и КПД - Добавлены отчеты в модулях механического расчета СИП и обычных проводов - Добавленав вкладка "Данные" в модуль СИП - Добавлен модуль расчета заземления (расчёты контура заземления, одиночного заземлителя, шагового напряжения, промерзания грунта) - Исправлена ошибка буфера обмена - Исправлен выбор редко встречающихся сечений Скачать Электрик 5.7 - 4,27 Мб. |
21.12.2007, 21:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
хороша!
но виста ошибку выдает,чаво делать? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
22.12.2007, 3:07
Чаво-чаво... Заменить ОС либо написать автору просьбу об адаптации приложения к Vista. Других вариантов не вижу.
22.12.2007, 12:11
DON PETROV!
ось не могу-лоп топа моего гарантия изчезнит напрочь........ а где тут аффтор? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
22.12.2007, 12:23
Внизу справа на главном окне программы указан e-mail автора, слева ссылка на сайт, где имеется форум, обсуждающий саму программу.
Вы уверены, что смена операционной системы снимает гарантию? Если это так, то кто мешает вернуть её (ОС) при возникновении этого случая с помощью recovery-диска? |
22.12.2007, 13:07
ни кто не мешает!
а ежеле совсем колом станет что рекаер просто не смогу запустить! а за аффтара спосибо! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
25.12.2007, 11:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
25.12.2007, 19:41
ввожу мощность 23 кВТ-
сразу эррор! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
27.12.2007, 10:50
4.1.2008, 14:08
залелчил!Спосибо!
работает...... вопрос а где 5 жильный кабель указан? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
22.1.2008, 19:00
Электрик 5.8
- Добавлен выбор плавких вставок в разделе "Защита" - Добавлен расчет электрических нагрузок в разделе "РЭН" согласно СП 31-110 Постоянные пользователи программы "Электрик" могут подписаться на обновления программы, пройдя процедуру регистрации на форуме автора данного продукта. Скачать Электрик 5.8 - 4,35 Мб. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2024, 14:35 |
