Программа "Электрик" |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
5.3.2008, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2006 Пользователь №: 7984 |
Несомненно программа Электрик хорошая, но вот при подборе сечения кабеля по нагреву с корректировкой числа кабелей проложенных рядом-программа сечение уменьшает, а надо бы наоборотКстати об этом сообщено автору.
10.3.2008, 19:13
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Страна просыпается после дня К.Цеткин, пора на работу. Вот и автор программы представляет нам очередную версию - Электрик 5.9.
- Добавлен модуль расчета трансформатора (силовых и сварочных. Возможно будет интересно для корифеев нашего форума - А.П.) - Добавлен модуль расчета потерь напряжения (ВЛ до 1 кВ, 3-10 кВ, кабели и провода) - Исправлен расчет поправок при выборе сечения проводов и кабелей. Скачать Электрик 5.9 - 4,73 Мб. P.S. Есть отдельные замечания от владельцев антивируса Avast на наличие трояна в инсталляторе. Нету ево тама! |
Гость_mozar_* |
6.4.2008, 5:03
Ех, жаль что рабочую длину с уччетом стрел провеса не считает
28.4.2008, 13:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
а можно выложить программу архивом? а то не могу скачать.админы закрыли доступ на exeшники.спасибо
28.4.2008, 14:10
2 zorg
Прекрасно скачивается, без проблем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.4.2008, 16:16
zorg, мона. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=60
savelij, думаю, имелись в виду тамошние злые админы со стороны zorg'а. |
4.5.2008, 14:06
zorg, мона. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=60 savelij, думаю, имелись в виду тамошние злые админы со стороны zorg'а. все скачал.спасибо! а админы и правда с моей стороны |
21.5.2008, 7:50
Вышла очередная версия Электрик 6.0
21.5.2008, 15:17
Электрик CUpro v.6.0
- Исправлена ошибка переменных составляющих в модуле расчета заземления - Добавлен модуль расчёта короткого замыкания - Добавлен модуль расчёта стоимости работ и материалов - В модуль механического расчета добавлен расчет момента (Н/м) в зависимости от мощности (Вт) - В модуле "Защита" добавлен выбор типа автомата по диапазону мгновенного расцепления. Скачать Электрик CUpro 6.0 - 5,2 Мб. Этот же файл в zip на нашем файлообменнике - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=60 |
22.6.2008, 17:46
Наткнулся в сети на портабельную версию Электрика. Кто не знает, portable-программы не требуют инсталляции в операционной системе и прекрасно работают с USB-флэшек. Таким образом, нужная софтина всегда находится под рукой и в любом месте, даже если перед вами чужой ПК. Разархивируйте папку на флэшку и запустите CUpro.exe.
Скачать Электрик 6.0 Portable - 6,07 Mb. Ссылка живёт до 22.07.08 г. |
5.12.2008, 18:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
когда обновлять будут?чтоб считала любую расчетную мощность, например, в учреждениях здравоохраненния!
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
5.12.2008, 23:36
7.12.2008, 22:36
нет, спосибо.
я туды как залезу, так потом месяц егроглифами спамят -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
18.12.2008, 4:54
Электрик v.6.1
- Добавлен модуль молниезащиты; - Внесены исправления и дополнения в модуль заземления; - Исправлены замеченные ошибки в расчётах потерь и единиц измерений. Скачать Электрик 6.1 - 5,74 Мб. В файлообменнике сейчас обновлю zip. |
30.1.2009, 17:38
Электрик v.6.2
- Переработан модуль расчёта заземлений - Доработан модуль механического расчёта Скачать Электрик 6.2: - exe-файл с сайта автора 6,38 Мб - zip-файл 6,36 Мб с нашего файлообменника |
30.1.2009, 18:21
Спасибо.
Ещё бы не плохо не переустанавливать версии, а просто обновлять... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.1.2009, 19:29
А какие проблемы? Я инсталлю поверх старой, казусов не было.
30.1.2009, 19:52
Во блин... переучился... А я каждый раз сносил старую... Да, плохо жить с деревянной головой.
6.2.2009, 16:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 11926 |
Программа очень удобная, только почему то вместо кол-ва светильников выдает кол-во ламп, а так все довольно близко к действительности. Еще бы добавился модуль по потерям электроэнергии в сетях, вообще бы чудненько было.
6.2.2009, 17:56
"Расчёт освещения - Другой - Загрузить пример - ОК" Пример для расчёта со светильниками ЛВО10 4х18-004 - похоже всё же в "светильниках", а не в "лампах" результат...
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2024, 12:52 |
