2 страниц V   1 2 >
Ремонт KEMPPI MINARC EVO 150
gmm230472
сообщение 22.1.2017, 0:40
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Принесли на ремонт KEMPPI MINARC EVO 150 , проблема в том что выдает максимальный ток 80А. пробивал сбросить на заводские настройки тоже самое, калибровал, больше 80А не дает. схемы нет а плата многослойка, а по дорожках бегать хрен чего найдеш. может кто решал эту проблему
Сообщение отредактировал gmm230472 - 16.10.2017, 23:48
sleip
сообщение 22.1.2017, 10:06
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(gmm230472 @ 22.1.2017, 0:40) *
схемы нет
может эта?
минарк
gmm230472
сообщение 22.1.2017, 16:31
Из: Украина Львов
Цитата(sleip @ 22.1.2017, 9:06) *
может эта?
минарк
спасибо я это видел но там нет схемы.
я так понимаю что з крутыми моделями дорога только в сервисный центр icon_sad.gif
cot
сообщение 22.1.2017, 20:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А на затворах силовых транзисторов есть возможность сигнал посмотреть? Заполнение полное или урезанное? Может что в силовом трансе, например обмотка двойная а контачит только половина? Отсюда и ток пополам.
gmm230472
сообщение 22.1.2017, 20:51
Из: Украина Львов
проверял заполнение 30-35%, трнсформатора тока нет, есть шунт и LMки, никакоко шима нет, есть проц, логика и драйвера. все залито силиконом, дороги непрозвонить, не аппарат а геморой. завтра отдам нах....
поправка шим есть IR1150
Сообщение отредактировал gmm230472 - 22.1.2017, 21:02
oleg1ma
сообщение 22.1.2017, 22:46
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(gmm230472 @ 22.1.2017, 21:51) *
есть шунт
Попробуй уменьшить его сопротивление и не мешало-бы измерить емкость литов сетевых
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.1.2017, 22:48
DANTIST
сообщение 23.1.2017, 0:42
Пользователь №: 8733
gmm, а на valvol или monitor не пробовал поспрашивать? Там много народа, специализирующихся на ремонтах буржуев.
Единственно, не нужно ничего менять. Я имею ввиду уменьшать, увеличивать.
oleg1ma
сообщение 23.1.2017, 0:49
Из: Глобино UA
И то правда, достаточно погладить по правой стороне аппарата и сплюнуть 3раза icon_biggrin.gif
gmm230472
сообщение 23.1.2017, 0:54
Из: Украина Львов
литы проверял первым делом (были такие з дохлыми литами днипро, кайзеры и т.д) все гуд, а шунт пока не трогал буду щупать обвязку шима
Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.1.2017, 0:57
oleg1ma
сообщение 23.1.2017, 1:03
Из: Глобино UA
Если на ХХ заполнение в норме,а при работе ограничивается и не дает развить аппарату полную заданную мощность, то скорее всего дело в ОС, может нагрузочный резистор какой похерился, потому и предложил уменьшить сопр. шунта, дабы убедится что ток вырастет.
gmm230472
сообщение 23.1.2017, 1:06
Из: Украина Львов
мужик принес 4 аппарата (фубак, престиж, днипро и кемпи) сказал срочно надо хоть один, я первых три сделал а кемпи толком и не смотрел, мужик завтра куда то уезжает на пол года, и оставил кемпи для познания буржуазной тихнологии icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 23.1.2017, 1:09
Из: Глобино UA
Неплохо под нагрузкой посмотреть напряжение на литах. Может где теряется, пайка, вкл. сетевой и т.д.
DANTIST
сообщение 23.1.2017, 9:33
Цитата(gmm230472 @ 22.1.2017, 22:11) *
...но там многослойка
gmm, ты уже неоднократно упоминаешь про многослойку. Т.е. ты хочешь сказать, что там больше двух слоев печатных проводников? icon_eek.gif
На valvol или monitor не пробовал поспрашивать? Здесь аматоры.
Lemm
сообщение 23.1.2017, 13:46
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(gmm230472 @ 23.1.2017, 2:11) *
я это уже понял, буду искать сигнал з шунта, но там многослойка icon_sad.gif
Вот это и настораживает . Пмсм , сдох какой-нить "колодец" или от него слой "отпал" . Такое возможно , в стиралках часто встречается . И невозможно найти . Даже если найти и "задавить" ОС , не факт , что дефект не самовосстановится вдруг , и тока станет ещё больше , что чревато .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2017, 13:48
gmm230472
сообщение 24.1.2017, 0:30
Из: Украина Львов
смывал сегодня лак с микрух и нашол усишку, и начиная з третей ноги пошол по дорогам (долго шол) и нашол замаскированый под ТГР трансформатор тока, около него нашол два резюка 22 Ом и 47 Ом (выпаял проверил все гуд) добавил своих 50 Ом и получил на выхлопе 150А. ??? icon_sad.gif
DANTIST
сообщение 24.1.2017, 13:50
Цитата(gmm230472 @ 23.1.2017, 22:30) *
Неисповедимы пути Господни!
gmm230472
сообщение 24.1.2017, 21:48
Из: Украина Львов
если вся обязка по току исправна, тогда остается одно, у транса межвитковое замыкание, по этому и вырос ток на трансформаторе тока??? или я ошибаюсь
Dedan
сообщение 24.1.2017, 22:32
Пользователь №: 10131
Индуктивность транса что говорит?
Скорее уж ОС глючная. Или регулятор тока.
Термодатчики еще могут ток ограничивать.
Раз выдает полную мощность, дело в регулировках.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.1.2017, 22:37
oleg1ma
сообщение 24.1.2017, 23:53
Сообщение #19
Из: Глобино UA
Тр-тор в норме.
Dedan
сообщение 26.1.2017, 17:17
Сообщение #20
С чего это она исправна, если ограничивает ток? Длительность импульса какая, когда выдает 150А?
Вот в туЮ степь и надо копать, в сторону управления длительностью.
И ничего не сказали про амплитуду на затворах. Если мала, может запросто бахнуть!
Сообщение отредактировал Dedan - 26.1.2017, 17:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 1:23
