Ремонт KEMPPI MINARC EVO 150 |
9.3.2017, 10:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
я могу ошибаться но не мешает проверить сам з.г на шиме?.если его там нет то 555 таймер там не зря стоит.Такое решение видел в аппаратах фирмы Selco.и шим контролер работает как ограничитель по току.
25.1.2022, 16:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59333 |
Всем привет! Есть у меня точно такой апарат kemppi minarc evo 150 и перестал работать... точнее варить обычными электродами.., при включении там сразу горит лампа перегрева и вентилятор работает на полную, чего не должно быть, еще на экране показывает всего 13Ампер как будто включен режим полуавтомата и ничего не регулируется и не могу изменить, на регулятор не реагирует но он рабочий, и на кнопки включить обратно режим для сварки электродами тоже нет реакции, при включении на долю секунд показывает ампераж нормально, а потом сразу показывает всего 13А и всё, на плате еще между клем от кабелей сбились 2 резистора из 4, но он и без них работал нормально есть видео если надо лучше показать... В електронике я не разбираюсь, на ремонт тоже некому его отдать, еще переживаю что если и найду мастеров то они быстрее его угробят чем сделают, очень надеюсь на вашей помощи, думаю может там ничего серьезного и с вашей помощью дам ему вторую жизнь, есть тестер, паяльник, но что там делать че куда смотреть я без понятия
Сообщение отредактировал Игоррь - 25.1.2022, 16:28 |
25.1.2022, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
на 95% ушла гулять силовая плата. На цветомузыку на управе можно не обращать внимания.
Резисторов внизу платы и должно не хватать. Они имеются в другой версии, с VRD, но это друга песня. Откуда вы, мил человек? ремонтируем, стопудово. все подробности в личку да не сможет он в личку. новорег он... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.1.2022, 21:51
Из молдавии я...
25.1.2022, 22:05
25.1.2022, 22:11
Из молдавии я... я могу тебе отправить 2 платы... силу+управу. полностью откалиброванные. но есть много но: 1. Я не знаю как это доедет и каким перевозчиком 2. как перегнать через границу существенную сумму в доллярах 3. ну и вопрос цены, ибо это все стоит вполне себе осязаемых денег. 4. Плата силы будет от 180. Это лучше, однако требует напиллинга корпуса. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.1.2022, 22:22
я могу тебе отправить 2 платы... силу+управу. полностью откалиброванные. но есть много но: 1. Я не знаю как это доедет и каким перевозчиком 2. как перегнать через границу существенную сумму в доллярах 3. ну и вопрос цены, ибо это все стоит вполне себе осязаемых денег. 4. Плата силы будет от 180. Это лучше, однако требует напиллинга корпуса. Понятно короче, с 1 пунктом у меня раньше не было проблем, я отправил через почту пару посылок пришли целые все норм. Со 2 пунктом тоже можно на карту както заплатить, с 3 пунктом у меня пока тяжелый случай, пока нет денег на ремонт( |
25.1.2022, 22:22
25.1.2022, 22:28
А как можно сделать сброс ему?? Может он заработает сам, плату я почистил акуратно от пыли и на глаз никаких дефектов нет
25.1.2022, 22:33
А как можно сделать сброс ему?? Может он заработает сам, плату я почистил акуратно от пыли и на глаз никаких дефектов нет никак. у тебя хардварная ошибка. у тебя платы не дружат. пока не подружатся, ничего с ним не сделаешь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.1.2022, 23:10
27.1.2024, 16:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2024 Пользователь №: 61931 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 9:20 |
