уровень наряжения , определение уровня напряжения для тарифа
Алексей35
сообщение 25.1.2017, 17:41
Пользователь №: 17324
Здравствуйте! Подскажите в каких нормативах посмотреть как присваивается потребителю определённый уровень напряжения для установки тарифа на передачу эл.эн, интересуют уровни НН и СН 2? У потребителя энергопринимающие устройства 0.4 кВ. То есть получается согласно границе балансовой принадлежности (ГБП) ? Так эту границу кто устанавливает?
Valerapol
сообщение 26.1.2017, 9:03
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
15(2). При расчете и применении цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии, дифференцированной по уровням напряжения в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, уровень напряжения в отношении каждой точки поставки определяется в следующем порядке:
в случае если энергопринимающее устройство потребителя электрической энергии (мощности) расположено в субъекте Российской Федерации, на территории которого введен в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике уровень напряжения ВН1, и присоединено, в том числе опосредованно через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства к объектам электросетевого хозяйства, переданным в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, принимается уровень напряжения ВН1;
в иных случаях, если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого хозяйства;
в иных случаях, если энергопринимающее устройство и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором объекты по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) присоединены к электрическим сетям сетевой организации;
в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.
Положения настоящего пункта не распространяются на население и приравненных к нему категорий потребителей.
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.
Алексей35
сообщение 26.1.2017, 12:21
То есть получается если сетевая установит границу раздела на подстанции, то уровень напряжения будет приниматься по напряжению питающей линии? А если сетевая установит границу за пределами подстанции (например на опоре ВЛ-0.4 кВ), то тоуровень напряжения уже не может быть СН1 ? Я правильно понимаю цитаты из постановлений?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
S-cream
сообщение 26.1.2017, 12:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Правильно-то правильно.
Только СО не с потолка границы ставит, а исходя из принадлежности (собственности) оборудования. Если ТП ваша, то и уровень, соответственно, СН-2 (по питающей линии 6-10 кВ). Если не ваша - то, 0,4кВ - НН и никаких других вариантов.
Энерго сбыт
сообщение 26.1.2017, 17:07
Пользователь №: 39733
Для наглядности, может пригодиться.
Схемы распределения по уровням напряжений.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 26.1.2017, 17:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________.pdf ( 23.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Сбыт - это наш быт.
Алексей35
сообщение 27.1.2017, 12:24
Речь идёт про пятый провод (уличное освещение) на ВЛ-0.4 кВ. ТП принадлежит сетевой, а организация которая занималась уличным пытается переложить всё на сетевую (обслуживание,ремонт и т.д.) И платить за потреблённую электроэнергию по уличному по тарифу СН-2. Не взирая на то, что ГБП сетевой установлена на 1-й опоре. Сетевая при этом не имеет финансирования с РЭК на уличное освещение. Просто хотят сэкономить на тарифе.
А этот документ внутреннего пользования или из официальных источников? (постановления, инструкции, рекомендации, методики)
Сообщение отредактировал Алексей35 - 27.1.2017, 12:21
S-cream
сообщение 27.1.2017, 12:57
Из: Калуга
Уличное освещение - забота (в том числе по оплате за потребленную ЭЭ и обслуживанию) тех, чья территория освещается.
Если это улицы города, значит платить должны муниципалы. Если это территория предприятия - соответственно, предприятие.
Сообщение отредактировал S-cream - 27.1.2017, 13:00
Valerapol
сообщение 27.1.2017, 14:32
Про уличное освещение тоже могу подсказать, т.к. сами через это проходили. Есть Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в котором есть Статья 14. "Вопросы местного значения городского, сельского поселения", которая гласит:
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
19) ...организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),..
Так что вне зависимости от того, на чьих опорах размещено оборудование уличного освещения, организация работы устройств, а значит и расходы на содержание и обслуживание лежат на плечах органов местного самоуправления. И т.к. устройства уличного освещения чаще всего подключены к шинам ТП, то тариф применяется СН2.
Не понятно только почему ГБП на опоре ВЛ. А где размещены устройства защиты и управления уличным освещением?
Сообщение отредактировал Valerapol - 27.1.2017, 14:34
Алексей35
сообщение 30.1.2017, 18:47
Если понадобиться, то устройства защиты и управления будут на первой опоре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:18
