3 страниц V  < 1 2 3
Очень нужен совет по соединению проводов , На Ютубе решения найти не смог. Только на вас и уповаю )))
сообщение 7.2.2017, 0:42
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(savelij® @ 6.2.2017, 19:06) *
Ну если по чесноку, то причин нет, ибо знак равенства в формулах присутствует.
...нарушений нет
Конечно по-чесноку. Кроме знака -или-равно в пункте есть абзац "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения". Если не конкретный потребитель в пределах Iдд - надо рассматривать. И как известно нет ничего более постоянного, чем временная проводка.
Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2017, 20:37
profeMaster
сообщение 10.3.2017, 12:25
Сообщение #42
Пользователь №: 49815
Цитата(savelij® @ 4.2.2017, 22:57) *
Не стоит паниковать без причины... Прочтите в библии про выбор номинала защиты... (п. 3.1.9.-3.1.11.)
смотрел Библию Глава 3.1 , Глава 1.3
а почему розетки ведут медным проводом 2,5 мм2, если сама розетка имеет ограничение в 16 А, автомат на линию 16 А, а медный провод сечением 1,5 мм2 16 А длительно держит?
Сообщение отредактировал profeMaster - 10.3.2017, 12:26
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2017, 12:50
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это всё без понижающих коэффициентов... Дальше догадаетесь?
profeMaster
сообщение 10.3.2017, 13:15
Сообщение #44
пока нет. Вы пучок проводов имеете в виду или летнюю жару?
ЛЕША
сообщение 10.3.2017, 13:31
Сообщение #45
Пользователь №: 14498
И пучок, и прокладка в стене (трубе, гофре и т.п.).
А ДДТ при какой температуре жилы в ПУЭ указан. Прочитайте....
сообщение 10.3.2017, 13:37
Сообщение #46
И это тоже. К тому ж материал стен (по которым и в которых), наличие труб, близость греющего оборудования.. и даже если под потолком (там теплее).
"Пока нет" "уже "да" ?
profeMaster
сообщение 10.3.2017, 13:48
Сообщение #47
насколько знаком со специалистами, они не вычисляют среднегодовую температуру под потолком квартир. Просто накидывают на размер больше, потому что считать не умеют, а с размером больше "где-то так и получится"? icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2017, 14:06
Сообщение #48
Из: Челябинск
Да. Кто то когда то сделал десяток проектов с полным расчетом. Везде выхолило, что с учетом условий прокладки надо брать 2.5 (преимущественно). Потом стал закладывать это сечение без расчетов. Потом поделился с коллегами. Я так думаю ©. Потом все взяли за правило.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 10.3.2017, 14:07
profeMaster
сообщение 10.3.2017, 14:40
Сообщение #49
выходит, что Савелий примерно прикинул, что 25 А автомат эти провода защитит:
Цитата(savelij® @ 3.2.2017, 22:36) *
Клеммы соединяли две пары проводов ПВС 2х2.5 (просто удлинитель двух проводов в одной коробке). Линии под защитой АВ С25А.
насчет ВАГО: 32 А - rated current, то есть максимальный ток. Автомат 25 А больше пропустит, так что неправильно выбран автомат защиты icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал profeMaster - 10.3.2017, 14:40
сообщение 10.3.2017, 18:03
Сообщение #50
Цитата(profeMaster @ 10.3.2017, 14:40) *
спасибо, выяснил
А месяц с прошлого визита на размышлизмы ушёл ?
evgeniy_ch
сообщение 10.3.2017, 18:15
Сообщение #51
Пользователь №: 14277
Цитата(stydent64 @ 3.2.2017, 9:43) *
Противник ВАГО - слишком много приходилось переделывать сгоревших распаек. Может быть на освещение - согласен. На розетки - категорическое НЕТ! Хуже только клеммы, под винтовой зажим. В офисе МТС, у нас в городе - 27 распаечных коробок - полная переделка.
тоже противник ваго
сообщение 10.3.2017, 22:17
Сообщение #52
Пользователь №: 5663
выходит, что Савелий примерно прикинул, что 25 А автомат эти провода защитит...
Вообще то, Савелий там ничего не прикидывал... icon_wink.gif Он просто привёл пример из жизни и смерти Хоакина Му.... конкретной "ваги" (как раз об этом речь и шла...)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 1:51
