6 страниц V   1 2 3 > »
Заземление , в частном дворе
Гость_Шайтан_*
сообщение 7.2.2017, 19:46
Вечер добрый.
Подскажите, что лучше забить в землю арматуру D=16 по 2м. длинной определенное количество или уголок 35-40 примерно по метру длиной, ну тоже какое то количество.
Дело в том, что уголок трудно забивать, а бурить ямы считаю не лучшим вариантом.
Забивать арматуру буду перфоратором с насадкой.
И сколько нужно таких стержней забить для хорошей земли.
off.open
сообщение 7.2.2017, 20:28
Пользователь №: 50389
Гость_Шайтан_*, Почитайте темы на ... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=31
Гость_Шайтан_*
сообщение 7.2.2017, 20:49
Цитата(off.open @ 7.2.2017, 20:28) *
Очень хорошая ссылка (кое что я уже прочел) - но там много читать нужно, при том, что многое говорится на профессиональном языке, а где нет так я и сам такой же лох в этом.
Одно понимаю, что чем больше забью тем лучше так. С десяток хватит? Да вот еще, что, а на каком расстоянии их нужно забивать - это критично ?
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 21:41
Пользователь №: 29924
Для начала 3-5 заточенных арматурин вбейте на глубину 2-3 м на расстоянии друг от друга 1-2 м, соедините их шлейфом.
Дальше возьмите мощную нагрузку, например, утюг, и подключите к фазе и к Вашему контуру. Возьмите тестер и измерьте напряжение на утюге Uу.
Прикиньте сопротивление контура по формуле
R=U*U*[ (U/Uу)-1 ] / P,
где U=220,
Uу-измеренное напряжение на утюге, В,
P - мощность утюга, Вт. - см на корпусе утюга.
R должно быть в районе 0....30 Ом, Если оно выше 30 Ом, то забивайте еще 2-3 арматуры, добавляйте их в контур и посчитайте R снова.
Если оно окажется в районе 0..30 Ом, то контур нормальный. Если R снова больше 30 Ом, то еще забейте пару штук арматурин... и так до тех пор, пока R станет нормальным. В идеале лучше, если R=2..4 Ома.
Более точные замеры сделает лаборатория, а по формуле - можно только прикинуть, но часто этого вполне достаточно для оценки качества заземления.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2017, 21:55
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2017, 21:47
Цитата(Dimka1 @ 7.2.2017, 21:41) *
Для начала 3-5 заточенных арматурин вбейте на глубину 2-3 м на расстоянии друг от друга 1-2 м, ...
Минимальное расстояние между забиваемыми электродами должно быть равно их длине ...
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 21:53
Ну если участок земли позволяет, то нет возражений.
сообщение 7.2.2017, 21:59
Еще лучше одын ома. А если засосать пару стаканов - пол ома.
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 22:05
а если потом еще и поссать на контур, тогда будет R=0.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2017, 22:26
Andre_san
сообщение 7.2.2017, 22:22
Пользователь №: 29561
Желательно использовать круглые стержни, из стали горячего оцинкования, с защитой от коррозии. Такие заземлители будут служить на много дольше, и контакт с землей лучше.
сообщение 7.2.2017, 22:26
А какие могут быть возражения, если расстояние между электродами будет меньше их длины, на заземлении будет проявляться экранирующий эффект. Так что тут дело не в участке земли.
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 22:28
что кого экранирует то?
сообщение 7.2.2017, 22:47
Учим матчасть!
Гость_Шайтан_*
сообщение 7.2.2017, 22:57
Вот и я этого не пойму, почему на таком большом расстоянии нужно забивать. А что если забью на расстоянии 20-30 см что-то изменится, контакт не такой будет. Ведь на сколько я понял нужна площадь соприкосновения с землей а не расстояния между стержнями. Да и глубина вроде как значения не имеет. Слышал, не в обиду будет сказано, что вообще лежачие линейные контуры закапывают на глубину там 0,5 м. и длинные.
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 23:06
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2017, 22:47) *
Учим матчасть!
Вы мне лучше формулу и циферки приведите что и насколько уменьшается если расстояние между стержнями на "x" меньше, чем длинна этих стержней (и при каких токах!!!).
Нет, лучше 2-3 метра берите между электродами.
У меня на даче от речки до огорода труба (просмоленая) тянется (80метров), закопанная в землю на 50см. Сопротивление в районе 20 Ом и может при необходимости использоваться как "земля".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2017, 23:42
Marten
сообщение 7.2.2017, 23:13
Пользователь №: 22263
Коэффициент использования показывает как влияют друг на друга токи растекания с одиночных заземлителей при различном расположении последних. При соединении параллельно, токи растекания одиночных заземлителей оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому чем ближе расположены друг к другу заземляющие стержни тем общее сопротивление заземляющего контура больше
Dixi et animam levavi
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 23:22
Для какой величины токов эти таблицы справедливы?
сообщение 7.2.2017, 23:29
Цитата(Dimka1 @ 7.2.2017, 23:06) *
Вы мне лучше формулу и циферки приведите что и насколько уменьшается если расстояние между стержнями на "x" меньше чем длинна этих стержней (и при каких токах!!!).
Дим! Японскую притчу знаете, что голодающему лучше дать удочку, чем накормить его рыбой? Занимаясь поисками нужного материала самостоятельно, человек получает и усваивает больше информации. Не в тему, но слово длина пишется с одной буквой "н", или это уже изменено в правилах Русского языка?
Dimka1
сообщение 7.2.2017, 23:35
Да я от Вас, собственно, большего, чем "бла.. бла...бла" ничего и не ожидал.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2017, 23:37
Гость_Гость сочувствующий823A05_*
сообщение 7.2.2017, 23:38
Сообщение #19
... Слышал, не в обиду будет сказано, что вообще лежачие линейные контуры закапывают на глубину там 0,5 м. и длинные.
Вот Дима, чем и полезны поиски истины самостоятельно, но ближе к делу. Вам знаком вот этот пункт ПУЭ, "1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года. Что произойдёт жарким летом или морозной зимой? Да высохнет (промёрзнет) грунт на такой глубине, и увеличится его сопротивление ...
сообщение 7.2.2017, 23:49
Сообщение #20
Дим, Вы считаете себя профессионалом, даёте советы "чайникам", а эти советы ошибочны (... Для начала 3-5 заточенных арматурин вбейте на глубину 2-3 м на расстоянии друг от друга 1-2 м ...), так у кого получается больше "бла.. бла...бла". Не надо так болезненно реагировать на замечания, просто принимайте их к сведению, естественно если считаете их правильными. Нет, доказывайте свою правоту опираясь на нормативные документы. Просто у вас сейчас такой период, как у начинающих водителей, лётчиков и пр.. когда кажется, что я всё знаю, всё умею, всё могу ... Со временем это пройдёт (весьма надеюсь) ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 19:15
