6 страниц V  « < 4 5 6
Заземление , в частном дворе
сообщение 13.2.2017, 17:58
Сообщение #101
Пользователь №: 5663
Цитата(Олега @ 13.2.2017, 14:55) *
Интересно, куда делась ссылка от Харечко ?
Заземляющее устройство Ю. Харечко
сообщение 13.2.2017, 20:08
Сообщение #102
Пользователь №: 9143
Опечатки не считал.. но это она самая Не смог по-месту вопрос оставить ((
сообщение 14.2.2017, 10:31
Сообщение #103
Последние посты, не относящиеся к теме, удалены.
Настоятельно рекомендую гостям и зарегистрированным пользователям вспомнить название темы.
ink_elec
сообщение 14.2.2017, 12:37
Сообщение #104
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 12.2.2017, 17:21) *
зачем "в электроустановках индивидуальных жилых домов" использовать диаметр 10 мм (сечение 78,5 мм2) ?
Это для голого стального проводника.
Цитата(haramamburu @ 10.2.2017, 17:17) *
Незначительное безучетное потребление э/э через землю на законных основаниях возможно, но это скорее для того чтобы соседи обзавидовались.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.2.2017, 12:39
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 14.2.2017, 14:07
Сообщение #105
Есть в ГОСТ 5.54 такое: "Если голый заземляющий проводник прокладывают в грунте, его размеры и характеристики должны соответствовать указанным в таблице 54.1"
Из этого не следует обязательность всего заземляющего проводника выполнять тем же сечением, что и в грунте. Тем более из того же материала. И непременно голимым. Тащить ст.пруток 10 мм в доме в некий щиток, пристраивать к шине.. - перебор. Особенно если ГЗШ - РЕ-шина в небольшом щитке.
Так вот, необязательность сечения 78,5мм2 заземляющего проводника влечёт и необязательность сечения зажима под него на ГЗШ. Все должно быть соизмеримо (как вводной клемник любого ВРУ не обязан быть только сечения 400 мм2, к примеру)
В ГОСТ 5.54 нет указания на зажимы 10 мм в диаметре. Тем более про два таких - уж о отдельной ГЗШ к РЕ-шине ГРЩ вряд ли кто потащит ст.d10 мм.
ink_elec
сообщение 14.2.2017, 14:28
Сообщение #106
Из: г. Павлодар
Это ноу-хау Ю.В. Видимо надобность у него в этом возникала.
сообщение 14.2.2017, 14:44
Сообщение #107
Цитата(ink_elec @ 14.2.2017, 14:28) *
.. Видимо надобность у него в этом возникала.
На шабашке, разве что ? icon_confused.gif Это не повод требовать 2хd10мм для всех ГЗШ.
ps Именно 3м вертикальные заземлители и именно 6м меж ними - тоже не норматив.
Сообщение отредактировал Олега - 14.2.2017, 14:46
ink_elec
сообщение 14.2.2017, 15:12
Сообщение #108
Из: г. Павлодар
Разве Ю.В. может что то требовать?
сообщение 14.2.2017, 19:13
Сообщение #109
Уважаемые, предупреждений больше не будет...
ink_elec
сообщение 14.2.2017, 19:38
Сообщение #110
Из: г. Павлодар
savelij®, Извини, настолько глубоко в тему не лез, думал что оставшиеся ранее посты были по теме. Поэтому на них и отвечал. Все умолкаю. flag.gif
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 19:48
Сообщение #111
Не ужели настолько животрепещущая тема. Кошмар, сколько просмотров. Ну, что здесь особенного забить побольше и поглубже и проверить на нагрузке хорошей.
Вот меня больше интересует такой вопрос. Допустим сосед забил вблизи моего сырого сарая или возле межи где у меня тропинка -Заземлитель. И кинул через него нагрузку. Идет летний теплый дождь, а я иду как басяк мимо этого заземлителя или зашел в сырой прохладный сарай - Меня шибанет шаговое, мявкнуть успею???
сообщение 14.2.2017, 22:23
Сообщение #112
ink_elec, предупреждение было не лично к Вам, а к авторам удалённых постов (они в курсе)
ink_elec
сообщение 15.2.2017, 6:03
Сообщение #113
Из: г. Павлодар
Маловероятный сценарий, шанс попасть под шаговое есть.
сообщение 15.2.2017, 9:10
Сообщение #114
Цитата(нолик @ 14.2.2017, 19:48) *
возле межи
В межу, в виде дренажной канавки, еще лучше.
Основная радость приключится при попадании молнии в СМЗ соседа. Одно утешение - когда-нибудь и сам сосед задымит.
Вы уж мимо ЗУ зайками-попрыгайками передвигайтесь
Гость_yuber_*
сообщение 15.2.2017, 9:47
Сообщение #115
Так оно и есть, ни мявкнуть не пёрнуть не успеете. Вообще есть такое понятие "Запретная зона" которую нужно огородить если вы воруете электроэнергию и у Вас сконцентрированный заземлитель хороший.
Или делайте обширную сеть заземлителей чтобы уровнять потенциалы с главным заземлителем в центре.
Гость_yuber_*
сообщение 15.2.2017, 9:52
Сообщение #116
Вообще мое мнение: заземлитель, не важно какой конструкции Нужно заглублять на достаточную глубину от поверхности земли и подводить к нему изолированный кабель, чтобы не было зоны поражения. Все это если вы пользуетесь заземлителем как рабочим нулем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 2:53
