Заземление , в частном дворе |
Гость_bymba_* |
10.2.2017, 11:59
............... А если не сразу? У распостраненных модульников класса С, сразу это 10I номинала. Возьмем к примеру 16А (сразу это 160А), а на заземлитель идет 80А... Пока тепловуха раздумывает, уже что то успеет расплавится и\или отгореть. Или автомат сразу в таком случае самому выключать? И сколько раз в процессе поиска оптимального сопротивления заземлителя? Потом автомат смело на новый менять можно. Я уже молчу про вероятность заваривания контактов (у дешевых автоматов это не редкость) в процессе таких екшпириментов. Ну я бы все таки сначала прикинул Х. к носу, что КЗ от 16А автомата может не дотянуть до отсечки, и поэтому чтобы ничего не погорела взял бы автомат на 2А А вообще, по жизни мне приходилось такие методы испытаний проводить тоже (всяко бывает) - так вот, пусть хоть на 250А автомат стоит. Берешь тонкий многопроволочный провод изолированный, чем тоньше проволочки тем надежней, что бы большого взрыва и дуги не получиться - отделяешь одну тонюсенькую проволочку около 10-15мм Морду держим подальше, держим весь провод плоскогубцами, одеваешь солнцезащитные очоки и... коротишь Бада-бум, конечно хороший но терпимый |
10.2.2017, 12:16
У "утюгового" метода есть такой такой недостаток, как зависимость "измеренных" результатов, от качества и значения заземления ВСЕЙ сети...
например, отсутствие повторок и отгнившая "земля" у ТП - ничего не покажут -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_* |
10.2.2017, 12:47
Вместо утюга нужно подключить его предложившего. МБ тогда до этого "спеца" дойдет, что подобные "рекомендации" опасны для чайников.
10.2.2017, 13:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата У "утюгового" метода есть такой такой недостаток, как зависимость "измеренных" результатов, от качества и значения заземления ВСЕЙ сети... Это скорее не недостаток а преимущество.Цитата отсутствие повторок и отгнившая "земля" у ТП - ничего не покажут В этом случае и использование повторного заземления малоэффективно.Если сеть в запущеном состоянии тогда уж лучше на ТТ переориентироваться. -------------------- Dixi et animam levavi
10.2.2017, 14:17
Это скорее не недостаток а преимущество. это как?)))Цитата В этом случае и использование повторного заземления малоэффективно. С какой это радости? Воровать через землю не получится? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.2.2017, 14:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17637 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Одно дело утечка в 100А, другое дело в 100кА и скорее всего для последнего случая эти стержни надо будет дальше расставлять, а при меньших можно ближе ставить. Дмитрий, здесь речь не о ЗУ для МЗ. С учетом фазного напряжения и суммы сопротивлений у ИП и повторного ЗУ что-то сомнительно про 100кА. )) Для какой величины токов эти таблицы справедливы? В пределах возможных токов пропорция точно сохраняется. В формуле расчета R для ЗУ с несколькими штырями зависимость от тока нигде не указана, значит и заботить не должна. |
10.2.2017, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
В этом случае и использование повторного заземления малоэффективно. Насчет "повторки" не соглашусь, зачем рубить сук (тот самый), "отсутствие повторок, на опорах, и отгнившая "земля" у ТП" - скомпенсируется "повторками", на вводах, у потребителей.Если сеть в запущеном состоянии тогда уж лучше на ТТ переориентироваться. А по системе согласен на все 100%. |
10.2.2017, 15:55
Цитата не меньше их длинны Интересная формулировка .. в каком н\д так написано? Например типовой А01-08 рекомендует 1,5 длины: .. расстояние может быть больше. Насколько больше, и что даст такое растягивание, плюс минус трамвайная остановка??? Эффективное действие штыря ограничено метрами 8-10, через 20м - законная локальная земля. Дальше хоть зарастягивайтесь - сопротивление за счет вертикальных заземлителей не уменьшится. Там уже надо растягивать сами вертикали. Да и вообще фантазии ни к чему, общий принцип понятен, а на практике вполне хватает табличек к прим. из того же А01-08 |
10.2.2017, 20:28
это как?))) Да вот так!Нужное сопротивление заземлЯния смотрим и следовательно его эффективную работу в конкретном случае , а не заземление - прибор - штырь\заземление. Цитата С какой это радости? А у Вас что - попытки были Воровать через землю не получится? Насчет "повторки" не соглашусь, зачем рубить сук (тот самый), "отсутствие повторок, на опорах, и отгнившая "земля" у ТП" - скомпенсируется "повторками", на вводах, у потребителей. Даа.. Скомпенсируются
А по системе согласен на все 100%. -------------------- Dixi et animam levavi
10.2.2017, 20:42
Если Rземли=4ома, то Ток Iз=220\4=55А... Может я что-то упустил, всё же 4 страницы исписали... Но в каком месте темы решили, что нужно 4 Ома, а может достаточно 30 Ом... речь то шла заземлении в частном доме и о его проверке (диагностике, тестировании, оценке - нужное подчеркнуть). Тогда методика с краштестом "КЗ фазы на заземлитель" не принесут никакой радости испытателю.... подождали 3-5с, не сработало и выключили, начинают разбираться. Это говорит о том, что Rземли больше 4Ом и его надо уменьшать. И зачем его уменьшать на вводе в частный дом, если будет 20-30 Ом?
10.2.2017, 20:44
Ну чо теперича ... пусть ТС терпит ... я его сразу предупреждал ... "короткого и конкретного ответа не будет"(с)
10.2.2017, 20:59
Да вот так! Вот нихрена не понял..... Нужное сопротивление заземлЯния смотрим и следовательно его эффективную работу в конкретном случае , а не заземление - прибор - штырь\заземление. поясню на примере.... Предположим, что в сети ваш заземлитель ЕДИНСТВЕННЫЙ! а посему, вы можете весь двор, сад и огород обштырявить... а "утюх" так и нагреется хотя реальное сопротивление вашей земли может быть очень маленьким так понятней? Цитата А у Вас что - попытки были а то -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.2.2017, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
а может достаточно 30 Ом... речь то шла заземлении в частном доме и о его проверке Да 30 мало. Если фазный провод коснется корпуса, заземленного на такое "говённое" заземление, то в землю потечет ток 220\30=7,3А, и 16А автомат не сработает. Напряжение на корпусе относительно земли будет 220 и может прибить. Лучше если будет вообще 2 и меньше. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.2.2017, 23:38 |
11.2.2017, 0:12
Dimka1, Именно поэтому, до всяких УЗО и было запрещено делать заземление бЭз зануления
11.2.2017, 0:21
11.2.2017, 0:45
11.2.2017, 0:48
11.2.2017, 0:57
11.2.2017, 0:59
Ответ "0" дан "при занулении" !
(и мой вопрос к этому варианту) Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 1:02 |
11.2.2017, 1:06
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 7:21 |
