Заземление , в частном дворе |
11.2.2017, 1:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17637 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. а выбъет защита. Если еще выбьет. Что не факт. Пока выбьет, электрика всё же наеб--т. Учитывая, что ОКЗ может приключиться в распред.сети, "наеб--т" может длиться до 5 сек. 146 вольт будет только при КЗ на землю на удаленной стороне (ноль в воздухе висит). Вроде так. Про 146 при обрыве ни кто и не сомневался. Так на кой это мо́нтеру ? Тут один коллега настаивал на повторке даже и 0,5 Ома )) Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 1:18 |
11.2.2017, 1:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Про 146 при обрыве ни кто и не сомневался. Так на кой это мо́нтеру ? Если в доме будет УЗО, то можно и 60 Ом землю сделать, тогда для монтера это будет безопасно, но гарантии то нет, что все так сделают. Может и сделают, но Фаза может попасть на батарею отопления, у которой сопротивление заземления меньше 1 и все 220 у монтера будут. Работать надо в перчатках. |
11.2.2017, 1:33
Если в доме будет УЗО.. Ну.. это уже дополнительные вводные. Работать надо в перчатках. Да отлить он за угол зашел...(R растекания поправить).. Перчатки в общем-то тут не при делах (хотя конечно и не удобно держать ) Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 1:35 |
11.2.2017, 1:37
11.2.2017, 1:40
Загораживайте, чтоб не лазили.
11.2.2017, 1:41
За ТП не только электрики бегают, не все галоши носят.
Где это городские ТП огорожены ? Спокойной ночи. |
11.2.2017, 1:49
11.2.2017, 1:57
11.2.2017, 2:00
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спать идите уже
11.2.2017, 5:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата Вот нихрена не понял..... Нихрена не понял? И не поймете, пока не укусит поясню на примере.... Предположим, что в сети ваш заземлитель ЕДИНСТВЕННЫЙ! а посему, вы можете весь двор, сад и огород обштырявить... а "утюх" так и нагреется Ваш заземлитель /ЕДИНСТВЕННЫЙ/ Цитата Морду держим подальше, держим весь провод плоскогубцами, одеваешь солнцезащитные очоки и... коротишь Бада-бум, конечно хороший но терпимый Бинго!!! Очередной совет чайникам!!! (Как убить/травмировать) себя... Премию Дарвина в студию!!!
Сообщение отредактировал Marten - 11.2.2017, 7:46 -------------------- Dixi et animam levavi
11.2.2017, 16:12
Нихрена не понял? И не поймете, пока не укусит а по делу?Ваш заземлитель /ЕДИНСТВЕННЫЙ/ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.2.2017, 20:21
У ТП заземление сгнило, повторок нет...(Ужос нах...!)
На кой тогда ЕДИНСТВЕННОЕ заземление? От кудой и до кудой электронам бежать и кудой ионам в почве стремиться? Сообщение отредактировал Marten - 11.2.2017, 21:15 -------------------- Dixi et animam levavi
12.2.2017, 9:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
В TN сопротивление ЗУ может быть любым, в ТТ достаточно 150 Ом. Поэтому забей 3 электрода по 3 м через 6 м и спи спокойно. Процитировал единственный правильный ответ на заданный вопрос от 7.2.2017, 19:46: "Подскажите, что лучше забить в землю арматуру D=16 по 2м. длинной определенное количество или уголок 35-40 примерно по метру длиной, ну тоже какое то количество. Дело в том, что уголок трудно забивать, а бурить ямы считаю не лучшим вариантом. Забивать арматуру буду перфоратором с насадкой. И сколько нужно таких стержней забить для хорошей земли" Конструкцию заземляющего устройства см. типовой проект 5.407-155.94. |
12.2.2017, 10:10
Marten, Вот поэтому и не понял этого вброса
Цитата Нихрена не понял? И не поймете, пока не укусит icon_wink.gif Цитата На кой тогда ЕДИНСТВЕННОЕ заземление? Надо Федя, надо 1. ВЫравнивание потенциалов (тем более Димка там вон предлагает через чуть ли не полметра быть штыри+ гор. заземлитель, чем не "сетка " ) 2. Если эту "землю" подвести к ГЗШ... то - будет куда убегать и электронам... и ионам в частности.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2017, 14:21
Пояснения см... Посмотрел и увидел: "Главная заземляющая шина должна иметь один или два зажима, предназначенные для присоединения заземляющих проводников диаметром не менее 10 мм." Юрий Владимирович, зачем "в электроустановках индивидуальных жилых домов" использовать диаметр 10 мм (сечение 78,5 мм2) ? Другой вопрос, почему "сопротивление ЗУ не влияет на защиту от поражения эл. током" ? (из ответа 23 мая 2016 в 19:32). Почему-то Rзу для мед.учреждений, к примеру, нормируется. Не по причине уменьшения возможного падения напряжения ? Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2017, 14:55 |
12.2.2017, 17:23
Цитата ВЫравнивание потенциалов (тем более Димка там вон предлагает через чуть ли не полметра быть штыри+ гор. заземлитель, чем не "сетка " Выравнивание потенциалов, пожалуй соглашусь. А вот то что будет надежная отработка автомата, в случае пробоя какогото прибора фазой на корпус и соответственно на землю (пусть даже заземление ну очень низкоомным получилось), вряд ли - если нейтраль трансформатора ТП в воздухе а не на земле и повторных заземлений нет как таковых. В старых ТП вообще в свое время после переделок 127 на 220 одну из фаз на землю садили... (Некоторых электриков это в ступор вводило - меряет между двух фаз - 220, между фазами и землей 220! Как так ) Сообщение отредактировал Marten - 12.2.2017, 17:24 -------------------- Dixi et animam levavi
12.2.2017, 21:10
А вот то что будет надежная отработка автомата, Ребят, Вы все одногруппники Димки1 чтоль? НИКОГДА не было такого, чтоб надеялись на отработку Автомата при замыкании на землю!!! НИКОГДА!!!до всяких УЗОшек никакого заземления БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ не разрешалось! Для справки еще загуглите "трансформатор нулевой последовательности" Цитата В старых ТП вообще в свое время после переделок 127 на 220 одну из фаз на землю садили... Ну и что? только там не привычное PEN а PEL, в ступор... да до сих пор вводит в ступор тех, кто "у мамы инженер"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2017, 22:54
Да я и не против повторного заземления, только про то толкую, что на ветхих сетях лучше на систему ТТ ориентироваться, с УЗО естественно на каждую группу, РН то же не помешает. А если повторку на РЕN ставить и оборвет его до оной, сколько соседей будут и какой ток через ваш заземлитель до ТП "прокачивать"?, это с учетом того что на ТП заземление не отгнило. Видел лично как провод к заземлителю в таком случае нехило накалялся. И видел в каком состоянии воздушка, особенно в частном секторе и всяких садовых кооперативах бывает. Ах да, по ПУЭ любые коммутационные аппараты в PE и PEN запрещены, так что отключить "по быстрому" нечем будет... Ну а если отгнило заземление на ТП другая напасть - перекос напряжения по фазам при обрыве нуля все равно выйдет, есть повторки после или нет...
Сообщение отредактировал Marten - 12.2.2017, 23:23 -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость_* |
13.2.2017, 14:48
Ну и что? только там не привычное PEN а PEL, в ступор... да до сих пор вводит в ступор тех, кто "у мамы инженер" Сам то - кроме трех букв РЕN, что еще знаешь (я дедушка инженер) Вот как человек себя возносит от того, что он увидел там где-то в трансформаторной БУТКЕ раритет из конфигурации трех букв. А тут инженер электронщик с 23 летним стажем, который не знает, что такое PEL, но знает не только проземли РЕ но, и всякие там сигнальные земли, общие точки линий дифференциальных сигналов, определяет дрейф нулевого потенцциала будет причеслен к маменькин инженер. Ты хоть заешь какие линейные схемы в схемах существут PEN инженер, на какие классы и категории делятся? |
13.2.2017, 14:55
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 7:46 |
