Сухой трансформатор 250 кВА |
12.2.2017, 9:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2016 Пользователь №: 50475 |
Уважаемые форумчане имеется сухой трансформатор на 250 кВА, 380/380 и 220В, треугольник на звезду, 380А, 6 выводов ответвлений обмоток для регулировки напряжения, подрядчик оставил перемычку на заводском месте, 380/380, в результате поплавилась изоляция на двух контактах выводов веток обмоток на фазе 2 и 3, напряжение сети на входе 395В ток потребителей 180А, рядом стоит точно такой же транс нагрузка 250А и все нормально максимальная температура 60 градусов, сейчас поставили перемычки на первом трансе на 400В тестируем, вопрос: есть ли нормативы по температурам на контактах между витками обмоток и в каких пределах она должна быть, спасибо
12.2.2017, 9:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Контакты имеют свойство ослабляться во время работы. Цикл нагрев-остывание, отсюда и ослабление.
Осмотры оборудования надо проводить, протягивать время от времени и не забивать себе голову ерундой. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 22:25 |
