Помощь с проводкой видеорегистратора |
Гость_Гость_Роман_*_* |
12.2.2017, 16:00
Всем привет. Попался не за дорого зеркало-видеорегистратор Б/У. Из него торчат провода, красный/желтый+ и черный -, остальные провода для подключения камеры заднего хода и наверное USB. Я знаю что регистратор можно подключать через USB к компьютеру, но специального провода USB у меня тоже нет. Нашел старую вебку, отрезал оттуда часть с USB. Теперь мне нужно разобраться, как правильно все это дело соединить и возможно ли это вообще? В паинте нарисовал как все это выглядит, прошу помощи..
12.2.2017, 16:21
12.2.2017, 16:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Погуглите маркировку кабеля USB.
В Вашем случае по маркировке всё более-менее ясно Смущает объединения желтого с красным.. по идее желтый - должен быть сигналом на видеокамеру...(синий, желтый, черный (не минус) - к видеокамере)...но тут могу промахнуться З.Ы. Как-то раз пришлось расключать HDMI розетку Legrand с кабелем от Kramer, всё бы ничего, только маркировка у них разная...хлебнул на первой розетке знатно, ну а потом пошло-поехало)))) З.З.Ы. Синий - возможно в цепь питания огней заднего хода, для включения камеры под багажником при движении назад...(возможно). А лучше скиньте модель регистратора |
12.2.2017, 16:55
По горе-инструкции желтый провод это постоянный +, потом они пойдут по разным местам, желтый на постоянный +, а красный на замок зажигания Вот по USB маркировке я все понял, но какие провода цеплять от регистратора туда.. пробовал соединять красный с красным, белый с белым, черный(не минус) с черным, зеленый с зеленым или синим. Все это дело подключал, ноль эмоций |
12.2.2017, 16:57
Цитата З.З.Ы. Синий - возможно в цепь питания огней заднего хода, для включения камеры под багажником при движении назад...(возможно). Скорей всего на задний ход это идет зеленый провод А лучше скиньте модель регистратора Incar VDR-TY-02 |
12.2.2017, 17:06
Блин, видимо первый раз кривокосоруко провода соединил, сейчас соединил по новой, подсветка кнопок засветилась, хоть какие то признаки
12.2.2017, 22:14
Блин, мой коллега купил на Али зеркало с регистратором и камерой взад - сломалась через месяц. Может вам больше повезет.
12.2.2017, 23:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Всем привет. Попался не за дорого зеркало-видеорегистратор Б/У. Из него торчат провода, красный/желтый+ и черный -, остальные провода для подключения камеры заднего хода и наверное USB. Я знаю что регистратор можно подключать через USB к компьютеру, но специального провода USB у меня тоже нет. Нашел старую вебку, отрезал оттуда часть с USB. Теперь мне нужно разобраться, как правильно все это дело соединить и возможно ли это вообще? В паинте нарисовал как все это выглядит, прошу помощи.. Ну скорее всего красный это плюс,черный минус,жёлтый видеоканал.Во вторых это скорее всего аналоговая и вебку туда не подключить так как она цифровая.Питание скорее всего подаётся по другим проводам. Распиновка примерно так,чёрный минус 12в,жёлтый постоянный плюс 12в,красный через замок плюс 12в,зелёны задний ход плюс 12в. |
13.2.2017, 10:41
Цитата зелёны задний ход плюс 12в. В данном варианте задний ход, скорее всего, синий. Т.к. зелёный это стандарт для USB кабеля, который в данной комплектации присутствует. Автор темы, поделитесь, всё ли завелось? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:10 |
