реверсивный пуск АЭД на 380В на ПМЕ-211 , схема и подключение |
12.2.2017, 21:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51705 |
Ребят, всем привет! Подскажите пожалуйста, как подключить асинхронный электродвигатель на 380В, нужна схема реверса на магнитных пускателях ПМЕ-211,теплового реле в схеме не будет. Буду очень признателен, если нарисуете монтажную схему с конкретным подключением проводов.
Сообщение отредактировал Dgon328 - 12.2.2017, 21:35 |
12.2.2017, 21:44
А больше нигде информации не нашли?
Например здесь -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
13.2.2017, 8:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не хватает :
- аварийной кнопки " Cтор " - понижающего тр-ра для цепей управления . - блокировки между кнопками - световой сигнализации о работе . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.2.2017, 17:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
ДляDgon328, больше и не надо
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:48 |
