Реле контроля - высокая/низкая сторона трансформатора , Бытовое устройство |
Гость_Умарка_* |
12.2.2017, 17:30
Здраствуйте. сделал контроль пропадания напряжения, включив реле типа контактор в шлейф прибора пожарной сигнализации
А сейчас думаю - а если реле автомобильного типа поставить на низкую сторону трансформатора, возможно, система будет экономичнее? К знатокам, кому не лень, два вопроса: - Сколько примерно потребляемая мощность реле типа контактор 220 Вольт, мощность контактов (4 штуки) 9 ампер (Q-11631) - Будет-ли экономия при замене автомобильным реле на низкую сторону? Не пострадает-ли надёжность? Больщое Спасибюо |
Гость_Умарка_* |
12.2.2017, 17:37
http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q1163100.pdf
Прошу прощения - control capacity attracting - это и есть потребляемая мощность в момент непрерывной работы? |
12.2.2017, 17:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Если реле 220в то посредника между сетью и реле нет,а если ставить на 12в то уже есть посредник в виде транса,а он за бесплатно работать не будет и свою моржу заберёт,например КПД.Это по логике.
Гость_Умарка_* |
12.2.2017, 17:56
Но он и так работает, снабжая прибор сигнализации
12.2.2017, 18:26
Но он и так работает, снабжая прибор сигнализации Да,но нагрузка одна,а добавив реле вырастет на нагрузку реле,то есть смысл остаётся тот же что я и писал.Просто вы спрашивали про экономичность я вам и ответил.А так там нагрузки в общем копеечные и есть ли смысл чего то кроить.А если и пытаться что то выкроить,то нужно переходить на электронные составляющие,но это к электронщикам. |
13.2.2017, 14:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 16:06 |
