трехфазный генератор 10Квт , нужна помощь
kerio19
сообщение 12.2.2017, 22:42
Пользователь №: 51706
всем доброго времени суток. Имеется трехфазный генератор 380В 10Квт Военный на дизельном моторе. маркировку не помню. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: С ОДНОЙ ФАЗЫ В МЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ 210-250В ВЫДАЕТ 290-350В. ГОРИТ ВСЕ ЭЛЕТРО ОБОРУДОВАНИЕ. И ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗ НА 380В ВЫДАЕТ 550-600В. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ГДЕ ВЫКОПАТЬ ЯМУ ЧТОБЫ ЕЕ НАЙТИ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.2.2017, 7:14
Причина редактирования: красный карандаш для модерации
rosck
сообщение 13.2.2017, 5:52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Проверте обороты генератора, такое возможно при больших оборотах. Нужна схема, конструкции генераторов разные. Возможна не исправно схема возбуждения. Не стоит здесь писать большими красными буквами. Исправте пока не исправил модератор.
Сообщение отредактировал rosck - 13.2.2017, 5:53
kerio19
сообщение 13.2.2017, 8:05
К ВЕЧЕРЕУ ПОСТАРАЮС СКИНУТЬ СХЕМУ
Причина редактирования: капс локом не балуемся
eugevict
сообщение 13.2.2017, 12:35
Пользователь №: 41773
ТС пишет что по одной фаза идет повышенное напряжение, или я чего то не понял ?
kerio19
сообщение 14.2.2017, 3:04
есть такая проблемка с завышеными оборотами. там регулятор акселерометра стоит от нагрузки мотора, видимо ему пришел конец.
Сообщение отредактировал kerio19 - 14.2.2017, 4:46
kerio19
сообщение 14.2.2017, 4:34
ТС пишет что по одной фазе идет повышенное напряжение, или я чего то не понял ?
[/quote]
ты все правильно понял. а кто знает какое сопротивление должно быть у катуше возбуждения
rosck
сообщение 14.2.2017, 5:37
1)Возможно нагрузка по фазам сильно отличается из за этого перекос напряжения.
2)Где то нет цепи или неисправен один из диодов. При такой неисправности, на номинальных оборотах не будет возбуждаться, на больших оборотах под нагрузкой будет перекос. На генераторе частотомер есть? Там диоды стоят или селеновые выпрямители?
3)Неисправен генератор.
kerio19
сообщение 14.2.2017, 8:28
1 высокое напряжение без нагрузки. в сварочном инверторе сгорел резистор как только я ее подлючил сети. потом аналогично и второй полетел. болгарка работает но видно что в районе щеток от перенапряжения искрит.
2 диоды сегодня перепроверю. частотника нет.
3 прозванивал отдельно провода обмоток кз корпуса нет с якорем также.
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом
rosck
сообщение 14.2.2017, 9:33
Не частотник, а частотомер выглядит примерно так. У генератора обороты напрямую связаны с частотой. Нужно отрегулировать по частотомеру 50Гц должны вибрировать средние планки.
Должны звониться, если не звонятся значит неисправны. Через эти дроселя собирается нетраль генератора. При нагрузки на них образуется падение напряжения которое складывается с напряжением дополнительной обмотки. Чем больше нагрузка, тем больше напряжение подается на обмотку возбуждения. Проверте какое напряжение в точках С1 -С4, С2-С5, С3-С6. А также А1, А2, А3 между собой и точкой 0.Результат сюда. Далее проведите эксперимент, отключите от диодов обмотку возбуждения и подайте на нее, соблюдая полярность (иначе потом генератор не будет возбуждаться, потом нужно будет все вернуть на место не перепутав провода) постоянное напряжение вольт шесть и измерите какое будет напряжение на генераторе. Если с напряжением будет норма, тогда генератор исправен и нужно проверять цепи возбуждения. Если перекос есть, тогда неисправность в генераторе.
eugevict
сообщение 14.2.2017, 10:49
Посмотри, по идее они так и есть.
kerio19
сообщение 19.2.2017, 0:09
нашел в чем проблема была. пружина на регулировке оборотов сломалась и неработал механизм. мотор крутил полный газ соответственно много оборотов. Но при этом неполучается выставить на работу в 50 герц. 220-240 вольт из розетки идет.
eugevict
сообщение 19.2.2017, 13:44
Уже прогресс. Частота выставляется оборотами двигателя т.е. надо копать в регуляторе оборотов.
kerio19
сообщение 20.2.2017, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 14:40
