перегорает предохранитель в светильнике
Botan
сообщение 13.2.2017, 17:15
Пользователь №: 47536
Добрый день!
подскажите пожалуйста как понять причину горения предохранителя?
Стоит преобразователь напряжения (фото прилагаю) постоянно горит предохраниетль. Как понять где коротит?
Прозвонил два провода на выходе, с помощью мультиметра, звук идет.
Помогите разобраться. Не хочется выкидывать светильник((((
Заранее благодарю за ответ!
-Mike-
сообщение 13.2.2017, 18:53
Пользователь №: 17145
Это у вас Латр или трансформатор 220/12В. Последовательно в входную цепь на 220В включите лампу накаливания 100Вт и спокойно, но осторжно, проверяйте, где в приборе узкое место по перегрузке или КЗ.
Если нет навыка работать под опасным напряжением, то лучше доверить эту проверку более опытному человеку-профессионалу.
Сообщение отредактировал -Mike- - 13.2.2017, 18:57
гость олег
сообщение 13.2.2017, 18:54
Пользователь №: 50428
По фотке коротыша мы ещё не искали.
Botan
сообщение 13.2.2017, 19:42
Это трансформатор TOROID 220/ 12.
Что значит последовательно в входную цепь?
Там два провода приходят в катушку и 2 выходят
При необходимости я выложу другие фото
Вот еще фото
и еще фото
сообщение 13.2.2017, 19:51
Пользователь №: 5663
То, что 230/12 прочитали...
Там два провода приходят в катушку и 2 выходят...
Последовательно, это и значит последовательно. *один провод от розетки - один вывод первичной обмотки - второй вывод первичной обмотки - один вывод лампы 100Вт - второй вывод лампы - второй провод в розетку*
А предохранитель то где горит? в первичке или во вторичной цепи?
Если в первичке без нагрузки, то витковое ... в помойку или перематывайте (если желание есть)
Если во вторичной, то проверьте нагрузку и провода к ней.
Botan
сообщение 13.2.2017, 21:21
Предохранитель горит без нагрузки. Он стоит в самом начале цепи.
Если выкидывать трансхорматор, то что поставить вместо него?
А как понять в первичной цепи или вторичной?
сообщение 13.2.2017, 23:10
Тут без хрустального шара не обойтись... ну на крайняк можно и по фотографиям погадать.
Ну вероятнее всего на другой с аналогичными параметрами. Точнее можно сказать, если партизаны раскроют тайну... что же они к этому трансу подключают. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 15:49
