3 страниц V   1 2 3 >
релейная логика. , реле управляют частотником
нуль
сообщение 14.2.2017, 11:46
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Доброго всем дня. есть такая задача, собрать релейную логику с тремя концевиками.
Концевики управляют реле, реле управляют частотником.
логика такая, при нажатии кнопки пуск, мотор вращается в направлении назад на заданной частоте, то есть срабатывает реле и дает команду назад.
Доходя до концевика 1 срабатывает другое реле и дает команду вперед, на той же частоте-скорости. Доходя до 2 концевика надо дать команду частотнику на понижение частоты и команду движения вперед.
Дойдя до 3 концевика надо дать команду частотнику назад и команду изменения частоты. Вернувшись к 2 концевику даем команду стоп.
Реально ли такое собрать и как?
Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 12:23
Гость_Грижа_*
сообщение 14.2.2017, 12:39
зачем вам реле - если у вас есть концевики с кучей групп контактов. Реле конечно то пригодится, но можно и без них попробовать.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2017, 12:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да я думаю, что такое реально собрать даже на внутреннем контроллере частотника. То есть завести сами концевики на входы и задать реакцию на их нажатие
S-cream
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не специалист, но мне кажется, что это зависит от того, позволяет ли такие вещи частотник.
нуль
сообщение 14.2.2017, 13:02
Из: Украина
ну там не куча контактов, всего два. 1 нз и 1 но.
если вам интересно, частотник такой, EFC5610 0.37 кВт
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2017, 13:09
Из: Челябинск
Ну в принципе, интересно. Ещё бы производителя указать. И по концевикам-путевикам. Нужна диаграмма их замыканий. Прямо схематично рисуете путь, и на нем рисуете участки, где какие выключатели замкнуты, какие разомкнуты
нуль
сообщение 14.2.2017, 13:14
Из: Украина
http://privod.kiev.ua/chactotnii-preobrazo...3f-380v-ru.html
насколько прочитал мануал, там импульс(временное замыкание) не прокатит.
ivleon
сообщение 14.2.2017, 13:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Rexroth bosch group EFC5610 5-ть входов (PNP)
просто электрик
zendo057
сообщение 14.2.2017, 17:21
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Конечно без реле не обойтись.А усложнять нет смысла, вопрос чайника.
Сообщение отредактировал zendo057 - 14.2.2017, 17:26
нуль
сообщение 14.2.2017, 17:26
Из: Украина
тоже так думаю. вот только как собрать схему, пока не представляю. смущает средний концевик, как его пройти?
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 19:00
вообще то дают ссылку на паспорт а не рекламу.
толку что вы его засветили. Скажу сразу, даже не глядя паспорта, ПЧ не очень. Даже не знаю такого. По одним только скоростным параметрам уже можно сказать, что это фуфло (не в обиду). Сомневаюсь, что у него векторка хорошая потому как у хороших частотников пишут частоту для скалярки и вектора.
Так что, гоните ссылку на паспорт - быстро разберемся. А воще я сомневаюсь, что он вам нужен или у вас есть такой ПЧ, потому как, если у меня есть их куча, то, и паспортов стоко же и ссылки на прямых производителей в этих паспортах есть.
rosck
сообщение 14.2.2017, 19:09
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно получится.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 19:11
сообщение 14.2.2017, 19:24
чтобы собрать схему сначала нужно знать потроха частотника его конфигурацию и программирование внутреннего ПЛК. Это вам не релейка, а паспорт хорошего частотника страниц так на 200. Хоть частотники и одинаковы в работе, но возможности у них разные, а коды, перепеные параметров и их обозначение у всех разные. Это как и в обычном компьютере. Написать одну и туже программу для одного процессора можно на разнющих языках программирования - но процессор, выполнит их одинаково, если компиляторы этих заточены под его инструкции (коды его команд). А вот на другом камне МП уже и другие компиляторы нужны.
Это как к примеру сказать кому-то: "Пошел ты на Ххх" - на разных языках Китайский, Английский, Арабский, Японский, Русский - пойдет только когда услышит своя язык, ну если переводчики (компиляторы) будут то пойдет всегда куда послали.
Так, что, - Знать один частотник маловато будет без паспорта
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 19:29
нуль
сообщение 14.2.2017, 19:40
Из: Украина
извиняюсь. рекламировать цели не было. человек просил производителя, дал первую попавшуюся ссылку.
что начальство покупает...
]Так что, гоните ссылку на паспорт - быстро разберемся.
https://chastotnik.com.ua/media/manuals/%D0...uale_ru_v03.pdf
rosck
сообщение 14.2.2017, 19:47
Цитата(нолик @ 14.2.2017, 19:29) *
Не понял, в чем прикол. Что не так. Логика работы соответствует заданию, если вы увидели ошибку укажите или предложите свой вариант. Критиковать чужую работу всегда проще чем делать свою. Не понял Вы автор темы или так прохожий?
нуль
Из: Украина
спасибо большое. одно реле блокирует концевик. правая часть схемы, это к частотнику? зачем переменные резисторы?
PS да и еще какие реле посоветуете? те что я думал, там контактов мало.
Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 20:07
rosck
сообщение 14.2.2017, 19:58
Задание скорости частотнику выполняется с помощью переменного резистора. При движении вперед,( реле К2 замкнуто), при прохождении 2 го концевика реле К3 замыкается и становится на само питание переключая вход управления скоростью частотника на другой переменный резистор, то есть на вторую скорость.
Да
Ну тут надо еще подумать над механической частью. Проблема1 механизм может по энерции еще пройти некоторое расстоянии и скорее всего выйдет из зоны работы концевика схема отработает как надо, а вот концевик может поломать. Проблема 2 Быстрый реверс на частотнике. Такой режим мне еще не приходилось использовать. Но я думаю почитав инструкцию можно разобраться как настроить торможение и время включения реверса.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 20:06
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 20:15
Сообщение #19
Давайте так, есть интеллектуальные клеммы ввода. Не будем брать потенциометры, зачем усложнять задачу.
Пусть будет так, что частотник настроен на константу частоты вращения двигателя с определенным ускорением-торможением. Дальше нужно настроить реверсирование ВПЕРЕД/НАЗАД, без жесткого торможения (просто с выбегом)
Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая
нуль
сообщение 14.2.2017, 20:18
Сообщение #20
Из: Украина
согласен. тут надо играться с настройками, увеличить время торможения-инерцию.
пока еще не решил. мануал юзаю.пока думаю многоскоростной режим.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 9:04
