релейная логика. , реле управляют частотником |
14.2.2017, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
14.2.2017, 20:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Так там вроде не много контактов. на к2 надо 3 НО. хотелось бы резерв для подстраховки.)у нас эти покупают. http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9036 не сочтите за рекламу. |
14.2.2017, 20:31
Давайте так, есть интеллектуальные клеммы ввода. Не будем брать потенциометры, зачем усложнять задачу. Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая Просто решаем задачу как умеем, можно и по Вашему. Ну ВЫ только туману напускаете и не хотите делится секретами. Вы кинули камень в мой огород. Сказали, что я смешной. Где мои ошибки. Или так ляпнули не думая. |
14.2.2017, 20:33
14.2.2017, 20:47
К4 разорвет питание когда механизм поедет назад и дойдет до среднего 2 концевого выключателя. Механизм не остановится сразу и будет выбег за зону действия концевика 2 если нет, то нужно просто подержать кнопку пуск пока механизм не отойдет от концевика 2. Кнопка пуска специально там стоит, она дает питание в обход концевика 2. Ну если это не удобно можно доработать схему.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 20:51 |
14.2.2017, 21:00
К4 разорвет питание когда механизм поедет назад и дойдет до среднего 2 концевого выключателя. Механизм не остановится сразу и будет выбег за зону действия концевика 2 если нет, то нужно просто подержать кнопку пуск пока механизм не отойдет от концевика 2. Кнопка пуска специально там стоит, она дает питание в обход концевика 2. Ну если это не удобно можно доработать схему. спасибо, мне все более менее понятно. меня смущает НЗ контакт 4 реле, когда реле к4 включено, реле к1 никогда не станет на самоподхват. |
Гость_нолик_* |
14.2.2017, 21:03
Просто решаем задачу как умеем, можно и по Вашему. Ну ВЫ только туману напускаете и не хотите делится секретами. Вы кинули камень в мой огород. Сказали, что я смешной. Где мои ошибки. Или так ляпнули не думая. не принимайте близко, ну чтоб веселей было просто ляпнул - беру свой слова обратно. дело в том не обязательно нужен потенциометр, можно и током, можно и константой. К тому же потенциометр можно было бы взять и внутренний, а то что вы их ещё и два нарисовали - вот это меня и рассмешило. Зачем два? Не можно и десять, не буду говорить как, ну в данной схеме он вообще то и не нужен. А вот то что пишет автор: это целая программа. Если частотник имеет такие мозги его можно настроить, ну или хотя бы параметрами отыметь его. В худшем случае нужен управляющий процессом другой контроллер ПЛК Цитата Доходя до 2 концевика надо дать команду частотнику на понижение частоты и команду движения вперед.
Дойдя до 3 концевика надо дать команду частотнику назад и команду изменения частоты. Вернувшись к 2 концевику даем команду стоп. Реально ли такое собрать и как? |
Гость_нолик_* |
14.2.2017, 21:13
цитирую себя: В худшем случае нужен управляющий этим процессом другой контроллер ПЛК и добавлю - и другие датчики движения и контроля интерфейса с ПЛК.
Хватит одного энкодера и хорошего контроллера. Честно ссылку паспорта не читал, потому как думаю, что это просто базар развлечения. Да и задача стоит, что нужно думать и читать паспорт на что способен этот частотник. Так, что извините, больше не встряю в тему |
14.2.2017, 21:17
с меня смущает НЗ контакт 4 реле, когда реле к4 включено, реле к1 никогда не станет на самоподхват. Реле не станет на самоподхват пока нажат концевик 2.Просто нужно нажать кнопку и подождать пока концевик 2 не разблокируется. А там отпускаем кнопку и К1 становится на самоподхват. Но как я Вам сказал при движении механизма назад сработает концевик 2 и пока механизм остановится концевик 2 разблокируется. Если нет, этот недостаток можно устранить только усложнением схемы. |
14.2.2017, 21:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
А зачем вообще в этой схеме К4 если можно вместо него сразу использовать НЗ контакт концевика?
14.2.2017, 21:31
дело в том не обязательно нужен потенциометр, можно и током, можно и константой. К тому же потенциометр можно было бы взять и внутренний. Ну можно, а не отрицал этого и это будет правильней и по современному. Но это как говорится для продвинутых пользователей. А для нас начинающих установщиков частотников проще так. А зачем вообще в этой схеме К4 если можно вместо него сразу использовать НЗ контакт концевика? Можно если в концевике раздельные контакты а не перекидные. Схема то выдумана на скорую руку А вот то что пишет автор: это целая программа. Если частотник имеет такие мозги его можно настроить, ну или хотя бы параметрами отыметь его. В худшем случае нужен управляющий процессом другой контроллер ПЛК Собрать схему на реле для такой простой логики будет проще, дешевле и удобнее в обслуживании, если обслуживать будет не менее подготовленный персонал. Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 21:37 |
14.2.2017, 21:58
14.2.2017, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Переменники тут ни к чему,У каждого частотника несколько входов скорости задаются програмно.
15.2.2017, 5:40
15.2.2017, 8:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9169 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну вообще, путевики в импульсном режиме в таких вещах стараются не делать. Все время, когда ваш механизм будет за путевиком, он все время должен быть нажатым. Потому что импульс может автоматика и пропустить. Есть путевики, которые после наезда на них, не возвращаются обратно, а ждут, когда на них наедут в обратном направлении. Тогда не нужно вообще ни каких реле. И разберитесь с предустановленными скоростями в частотнике. Это очень удобная функция. К rosck, это тоже напрямую относится. Ничего военного там нет, а жизнь упрощает.
Гость_Гость_Борис_*_* |
15.2.2017, 9:11
15.2.2017, 9:22
ну признай rosck - что если бы так все было просто и мог бы это сделать хоть мал-мальски знающий электрик (а электрик схемотехник начинается где-то с четвертого разряда, все остальное лампочки и розетки) - то не нужно было бы изобретать велосипед, со всякими там параметрами, цифровой, аналоговой, дискретной и дифференциальной технике. Взял переменку 50 Гц релюшки и концевики и сочинил песню.
15.2.2017, 10:59
15.2.2017, 11:17
- хорошая схема, Главное рабочая, к схеме какие претензии. Вы чем помогли ТС ? А я понял вы любитель кого нибудь по пинать. Вы занимаетесь флудом если у вас есть, что сказать по теме, говорите, если нет проходите мимо. ну признай rosck то не нужно было бы изобретать велосипед, со всякими там параметрами, цифровой, аналоговой, дискретной и дифференциальной технике. Вы так просто сделали заключение. Откуда вы знаете мои возможности. Выше я сказал - я начинающий установщик частотников. У меня их всего было штук пять. Если меня нужда заставит, я разберусь и в программировании таких сложных вещей. Пока такой нужды не было. Признайтесь и вы что совет заняться изучением программирования частотников и ПЛК ни чем ТС не помог. rosck, это тоже напрямую относится. Ничего военного там нет, а жизнь упрощает. Спасибо Кастян. Сейчас возможно будет заказ на изготовление щита управления, с частоником где нужно семь скоростей вперед и три назад. Заказчик пока мнется, деньги не хочит нормально платить. Если срастется, будем разбираться с программированием. Насчет замечаний по концевикам: если скорость механизма большая и реле не успеет стать на самопитание, возможно будут проблемы. Но все решаемо. Схемы так и разрабатываються сначала набрасывается схема, с чего то надо начинать. А потом при наладке вносятся изменения. Сообщение отредактировал rosck - 15.2.2017, 11:34 |
15.2.2017, 11:29
Упорство и труд всё перетрут молодец
Цитата . Сейчас возможно будет заказ на изготовление щита управления с частоником где нужно семь скоростей вперед и три назад. Заказчик пока мнется, деньги не хочит нормально платить. Если срастется будем разбираться с программированием. Вот это другой разговор, а то на халяву и гнижку в руки брать нет желания |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 9:05 |
