релейная логика. , реле управляют частотником |
Гость_Гость_Борис_*_* |
15.2.2017, 11:34
А, вы в паспорте случайно не посмотрели сколько всего скоростей в ступенях поддерживает частотник - сможите сочинить сами 7 скоростей внутренним ПЛК частотника
15.2.2017, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А, вы в паспорте случайно не посмотрели сколько всего скоростей в ступенях поддерживает частотник - сможите сочинить сами 7 скоростей внутренним ПЛК частотника Не знаю я еще не разбирался. Ну если не получится сделать программно, есть опыт сборки устройства на микросхемах, без реле все на цифровой логики. Подключу на аналоговый вход частотника и буду управлять напряжением. |
Гость_Dron_* |
15.2.2017, 12:04
Не знаю я еще не разбирался. Ну если не получится сделать программно, есть опыт сборки устройства на микросхемах, без реле все на цифровой логики. Подключу на аналоговый вход частотника и буду управлять напряжением. откуда и какие сигналы на входа своей сборки на микросхемах Вы будете брать - вот ответьте пожалуйста. Здесь уже был намек на такую ситуацию, только без всяких кулибиных, а на готовых изделиях, как например: энкодер=>ПЛК=>ПЧ=>эл.привод |
15.2.2017, 14:58
откуда и какие сигналы на входа своей сборки на микросхемах Вы будете брать - вот ответьте пожалуйста. Берем мультиплексор К561кп2 данный мультиплексор позволяет коммутировать аналоговый сигнал у него 8 входов и один выход. Собираем делитель на сопротивлениях, ну скажем 7 сопротивлений по 1 кОм последовательно. На делитель с одной стороны подключаем + на другую сторону общий. Вход 0 подключаем на общий. Остальные входа мультиплексора подключаем по порядку последний на + . На вход управления мультиплексора подаем двоичный код. Имеем на выходе ступенчато изменяющее напряжение от 0 до + управляемое двоичным кодом. Как то так. энкодер=>ПЛК=>ПЧ=>эл.привод Энкодер достать можно. С ПЛК выбор не большой только под заказ, нужно знать, что заказывать, что посоветуете. Марку ПЛК. Сообщение отредактировал rosck - 15.2.2017, 14:54 |
Гость_Dron_* |
15.2.2017, 15:46
Берем мультиплексор К561кп2 данный мультиплексор позволяет коммутировать аналоговый сигнал у него 8 входов и один выход. Собираем делитель на сопротивлениях, ну скажем 7 сопротивлений по 1 кОм последовательно. На делитель с одной стороны подключаем + на другую сторону общий. Вход 0 подключаем на общий. Остальные входа мультиплексора подключаем по порядку последний на + . На вход управления мультиплексора подаем двоичный код. Имеем на выходе ступенчато изменяющее напряжение от 0 до + управляемое двоичным кодом. Как то так. Энкодер достать можно. С ПЛК выбор не большой только под заказ, нужно знать, что заказывать, что посоветуете. Марку ПЛК. Да вы, батенька Не дурак, а только прикидывались им. - осталось только теперь замутить код управления MS (ну или MUX) от концевиков и подать на управление частотником. И все будет в шоколаде |
15.2.2017, 16:06
осталось только теперь замутить код управления MS (ну или MUX) от концевиков и подать на управление частотником. И все будет в шоколаде Ну да, добавляем реверсивный счетчик, кнопки больше, меньше и сброс. На кнопки защиту от дребезга. Вот и все поехали. Как там с названием ПЛК. Да вы, батенька Не дурак, а только прикидывались им. Да не кем я не прикидываюсь, просто общаюсь на интересую для меня тему, среди братьев по разуму. Я же мастер одиночка, мне же не с кем на месте пообщаться. Я же сказал , я начинающий установщик частотников, поэтому много во не знаю и решаю задачу как умею. |
Гость_Dron_* |
15.2.2017, 17:11
Какой ПЛК
да ни как бери любой на развес, лишь бы были интерфейсы .......... модемы. А с частотником соединить можно с помошью преобразователей интерфейсов - в основной RS-485 и протокол Modbus А че, если не нужно много скоростей, а достаточно нескольких ступеней, то, тебе и демультиплексора аналогового хватить подключив его к интеллектуальным клеммам. И не нужно там городить делители всякие, достаточно одного типа сигнала взятого с самого инвертора и пропущенного через демультиплексор (если он выдержит этот сигнал) |
Гость_Dron_* |
15.2.2017, 17:16
чет не проходит латиница
че там модератор совсем ох..ел |
15.2.2017, 18:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Мдаа начали с малого пч и концевики,а закончили плк,интерфейс,счетчики,дешифраторы,еще пк ни кто не предложил и будет полный фарш.Так что дерзай чайник.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 8:45 |
