ремонт сетевого фильтра , сетевой фильтр, предохранитель
Jexon
сообщение 20.2.2017, 18:44
Пользователь №: 18817
Барахлит сетевой фильтр, нагрузка максимум электрочайник(исправный) и одна лампа 60вт, уже третий раз как за год гаснет индикация (зеленая лампочка на фильтре) и потом долго не включаеться. Последний раз разобрал его посмотрел все контакты в порядке, пайка нигде не отошла, сдул пыль и попробовал, снова заработал icon_biggrin.gif !. Есть дома старого типа сетевой фильр там предохранитель стекляшка с ним понятно если нить оборвалась меняю... , а в этом другая тема (фотку прилагаю). есть такие предохранители продаже? Или дело может быть в том что за много лет( точно не помню, но 5 лет ему уже есть) окислились контакты на кнопке и надо контакты просто чистить?
Фадик
сообщение 20.2.2017, 18:49
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну это не сетевой фильтр а просто удлинитель с термовыключателем.А срабатывает из за нагрузки,если сработал то нужно подождать немного пока остынет и нажать на чёрную кнопочку.Просто термик свою работу по защите удлинителя выполняет.
Сообщение отредактировал Фадик - 20.2.2017, 18:50
Искра
сообщение 20.2.2017, 18:50
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
Jexon
сообщение 20.2.2017, 18:56
А что это тогда? icon_redface.gif . что тогда сетевым фильтром считать? на фото не все попала поэтому наврено....
на сайте производителя:
Сетевой фильтр обеспечивает защиту от импульсных и высокочастотных помех в цепи фаза-ноль;
5 розеток без заземления;
защита от перегрузки по мощности и короткого замыкания (плавкий предохранитель);
Общие технические характеристики изделия:
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
1 Номинальное напряжение питающей сети, В 220
2 Рабочая частота, Гц 50
3 Суммарная номинальная мощность нагрузки, кВт 2,2
4 Максимальный ток нагрузки, А 10
5 Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99 1
6 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем*, кА 4,5
7 Максимальная энергия рассеивания помехи*, Дж 150
8 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб:1 МГц 30
9 Габаритные размеры, мм 250х100х70
10 Длина шнура питания, м (указана в паспорте) 1.8 ; 3 ; 5
11 Масса без упаковки, не более, кг 1.0
12 Число розеток, шт. 5
13
Гарантийный срок эксплуатации, лет
3
* - Данные приведены для симметричного канала Фаза-Ноль
Дело в том что перегруза не было, да и после пару минут не вклучаля... это уже не первый раз, термик мог испортиться или это маловероятно?
Цитата(Искра @ 20.2.2017, 18:50) *
icon_biggrin.gif это до чистки фото) да согласен icon_biggrin.gif пыльненько)
Сообщение отредактировал Jexon - 20.2.2017, 19:21
гость олег
сообщение 20.2.2017, 19:10
Пользователь №: 50428
Ну как же перегруза не было, сами написали электрочайник. Они сейчас и по 3 кВт бывают, тем более на чайнике мощность пишется с учётом 220 В в розетке, а у вас возможно все 240.
Jexon
сообщение 20.2.2017, 19:28
Чайник 1.6л,, уже лет пять работает) а срабатывало пару раз когда параллельно микроволновку включал icon_biggrin.gif , думаете один чайник на пределе для него? типа балансирует на грани фильтр? а такие предохранители интересно продаются отдельно
просто Гоша
сообщение 20.2.2017, 19:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Выкинь это термореле (оно уже своё "отжило") и всё заработает. Нашёл тоже мне что защищать - чайник. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 18:58
