Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода
gubavs
сообщение 21.2.2017, 21:38
Пользователь №: 51788
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
DaaN
сообщение 21.2.2017, 22:00
Пользователь №: 48318
Ээээ, здравствуйте, да!
И получается за провода ВЛ 1150 кВ можно руками подержаться коли ток уменьшается?icon_smile.gif
А если еще скажу что и на одном напряжении сечение провода/кабеля увеличиваться может?icon_smile.gif
А так ответ в ПУЭ, п. 1.3.25
Сообщение отредактировал DaaN - 21.2.2017, 22:03
gubavs
сообщение 21.2.2017, 22:15
[/quote]
Нет, нельзя.У Вас отчество, случайно, не Ваганович? Следуя Вашей логике, можно и за выводы средней и низшей обмотки силового трансформатора подержаться, когда тот на холостом ходу стоит Я в курсе где и что изменяется. Вопрос в том, почему при уменьшении тока ВЛ увеличивается сечение провода, какой в этом смысл. И, конечно, к своему стыду допускаю, что не знаю чего-то банального, что могло бы мне помочь найти ответ. Поэтому решил зайти на форум. Учиться никогда не поздно. И еще, просьба не отвечать тем, кто не может помочь, а заинтересован только своим чувством юмора и чувством собственной важности.
По поводу ссылки - указана ДОПУСТИМАЯ нагрузка, которая абсолютно не интересует. Вопрос в другом.
Сообщение отредактировал gubavs - 21.2.2017, 22:26
Dimka1
сообщение 21.2.2017, 22:23
Пользователь №: 29924
Для обеспечения большого запаса по механической\электрической надежности.
gubavs
сообщение 21.2.2017, 22:29
[/quote]
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал gubavs - 21.2.2017, 22:30
haramamburu
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
gubavs, да по сути вы сами ответили на свой вопрос...
К тому же если брать 10ку, то на глазок то увеличенного сечения как бэ и не видно icon_wink.gif
ЗЫ но оговорюсь, с ВН дел не имел, может и еще че там есть... например как "расщепление фазы"
gubavs
сообщение 21.2.2017, 22:33
[/quote]
Не совсем понял как я на вопрос свой ответил, да и ответ Ваш не совсем понятен, но спасибо)
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 22:41
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На большем напряжении ток меньше при одной и той же мощности. Но чем больше нагрузки, тем больше ток даже на большом напряжении. Например трансформаторы с напряжением 110 кВ могут быть от 16 до 225 МВА. Таким образом диапазон возможных токов очень велик. Кроме того на высоком напряжении появляется такой эффект как коронный разряд. Это потери энергии. Чтобы уменьшить потери на корону провод делают толще. Расщепленная фаза это способ "увеличить" диаметр провода. Т.е. не просто суммарное увеличение сечения двух проводов это их геометрическое расположение по отношению к друг другу.
Митяй_
сообщение 8.6.2017, 8:16
Из: Москва
Пользователь №: 26586
От себя добавлю, увеличивают сечение для обеспечения механической прочности линии и контактных соединений при прохождении через них токов КЗ. Я пару раз наблюдал ВЛ 10кВ при КЗ, провода не просто мотыляет, а колошматит конкретно, аж опоры качаются icon_biggrin.gif)
Это вам не это!
sasha4312
сообщение 8.6.2017, 12:47
Пользователь №: 49032
Чтобы уменьшить потери при передаче на большие расстояния
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 14:29
